Подскажите,можно ли поменять моторчик печки не снимая панели?Моторчик старый снял сам,но вышел с трудом,а новый вставить не могу...
Vadim-nn: Подскажите,можно ли поменять моторчик печки не снимая панели?Моторчик старый снял сам,но вышел с трудом,а новый вставить не могу...
Можно, но таким-же сексуальным образом.....
Я вставлял
Мобиль KIA Мобила NOKIA.
Очень даже нормально вставляется, надо только ослабить три гайки держащие воздуховод. Их прекрасно видно, когда засовываешь голову под панель.
воздуховоды в спектрочках все на соморезах !корпус печки на гайках! У меня получилось засунуть моторчик токо после того ,как отрезал кусок заводской шумки под печкой ,в которую упирался корпус моторчика.
А подскажите, пожалуйста, как самому это можно сделать? Я не нашел инструкций и схем. Как снять панель печки и сам моторчик? Спасибо!
sermolodec: А подскажите, пожалуйста, как самому это можно сделать? Я не нашел инструкций и схем. Как снять панель печки и сам моторчик? Спасибо!
Панель печки не знаю че такое.
А мотор вентилятора отопителя под бардаком на 3х саморезах и одном разъёме.
Вынимать вниз аккуратно чтоб не сломать крыльчатку.
на разъёме защелка очень тугая....
Собирать в обратном порядке....
Для снятия моторчика в месте где вырезаем кусок шумки, подкладываем какой-нибудь скользкий пластик (напр. кусок от майонезного ведерка).
Для установки моторчика - используем эток кусок пластика точно так-же как одеваем обувь с обувной ложкой.
Теперь эта работа стала гораздо проще и занимает не более 5-10 минут
