Замена передних колодок
Игорь Написано: 28-12-2011 14:08 | PostID= 233 436 | Закрыто
DeNVeR24:
Перед заменой хотел поглядеть как менять колодки, но не нашел, вот теперь сам выкладываю, так сказать может кому нить понадобится.
1. Приобретаем колодки (взял кашияму) смазку для тормозной системы и втулки верхних пальцев суппорта
2. Снимаем колесо (не забудьте поставить машину после снятия на устойчивый предмет во избежания опрокидывания машины с домкрата, можно использовать снятое колесо как сделал я.
3. Выкручиваем руль в нужную строну чтоб открутить пальцы суппорта. И не забудьте перед тем как до конца открутить пальцы перевести суппорт во внутреннее положение так как новые колодки будут шире старых (стертых)
4. Выкручиваем пальцы, снимем суппорт, вынимаем старые колодки и ставим на их место новые.
Пальцы, верхний с новой втулкой
Старые колодки
Новые колодки на своем месте
5. Смазываем пальцы смазкой, ставим суппорт на место и прикручиваем пальцы и все.
Вот и все, на все уходит около часа с перекурами, Хоть и не курю))
И вот цена вопроса
Всем спасибо, надеюсь кому нибудь поможет данный отчет!
Обсуждение здесь: Замена передних колодок
