Свечной колодец в масле.
Страница 1 из 5 (Всего 71 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 70 Ответы | 9 Followers
Max_Simbir
Ульяновск-Симбирск Хоть Спектру обратно покупай
Максим Написано: 24-11-2011 13:24 | PostID= 230,969
Последнее время обратил внимание, что двигатель на холостых начал вибрировать. Снял декоративный кожух с двигателя, чтобы проверить свечи и увидел такую картину: клапанная крышка сверху вся в масле, все юбки у ВВ от масла размякли и стали как сырая резина ( возможно из-за этого и вибрация) . Выкрутил свечи-- сухие, чистенькие. Стоит ли думать, что гонит из под клапанной крышки?В основном с правой стороны, ближе к катушкам зажигания. Как мог, на фото выделил:
 |  |  Наверх
Макс! всё вымыть и насухо протереть,крышку пока не ставить и смотреть откуда начнёт гнать,по-моему как-то так!!
 |  |  Наверх
+1
А вибрировать стало потому, что
Max_Simbir:
Т.е. ВВ проводам хана...
 |  |  Наверх
100 процентов из под клапанной крышки масло давит!
 |  |  Наверх
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
stas210:
+1,у меня тоже сопливит чутка  но не охота из-за этого лезть
 |  |  Наверх
Max_Simbir
stas210:
Купил прокладку клапанной. Завтра попробую заменить. Ее надо на герметик для успокоения души сажать или не обязательно?
 |  |  Наверх
я бы не стал,да и вообще не рекомендуют.если правильно затянуть(а не перетянуть)всё будет нормально!
 |  |  Наверх
228
герметиком только для фиксации что бы при установке не слетела...
 |  |  Наверх
не куда она не слетит.куда она слететь может?!
 |  |  Наверх
K.Ilya
больше чем уверен что прокладка клапанной крышки. замена - без герметика, и главное не перепутай болты, те что в центре подлиньше (если память не подводит меня), некоторые умудряются перепутать и пробивать ими блок. ну и еще главное чтобы прокладка была такая какая надо, где-то тут на форуме обсуждалось, что есть какие-то разные.
у меня тоже начало по весне сопливить. летом заменил - теперь все сухо, уровень масла в норме.
 |  |  Наверх
RamiL-83
Max_Simbir:
Макс, где так быстро купил и почум?
 |  |  Наверх
228
K.Ilya:
в блоке  трещину делают когда путают Болты ГБЦ .......это для точности...
 |  |  Наверх
Max_Simbir
Отчитываюсь. Масло ни с того ни с сего начало давить по двум ценральным болтам на клапанной крышке. Причина не известна. Родная прокладка имела деформацию именно в этих двух болтах.  Соответственно не уплотняла как следует и масло выходило наружу. ВВ в масле. Движок очень вибрировал на ХХ. Вот и все
 |  |  Наверх
Прокладка меняется очень легко!никакой герметик на тебе не упал)) про болтами трещину ГБЦ вообще чушь,сколько дури и чем надо закручивать то эти болты на 10?сумасшествие!
бывает что прокладка просто от времени подсыхает!резина ж все таки.
 |  |  Наверх
228
BALLOO:
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=481093db-c6c5-456d-ae65-84e9e83948f7&pid=FBD03924&office=ru вот болт ГБЦ которые крепят голову к блоку,что бы знал о чем идет речь ......твой болты на 10 соединяют клапанную крышку и головку блока они по природе не дойдут до блока...
 |  |  Наверх
