Свечной колодец в масле.
Страница 3 из 5 (Всего 71 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 70 Ответы | 9 Followers
Petr Korepanov , темы объединил.
Кстати, у меня как то тоже такая фигня была, прочитав эту тему даже прокладку заказал, но каково было мое удивление, когда при следующей и еще при следующей замене свечей, в свечных колодцах масла не обнаружилось. Скорее всего в сервисе часть масла мимо горловины залилиHmm
 |  |  Наверх
serg111
Йошкар-Ола 2008 черный жемчуг
Добрый вечер! Весной заметил подтекает масло по всему периметру клапанной крышки, подтяжка  не помогла. Клапан вентиляции картера промыл слегка забит был. Летом поставил новую.. неделю наверно поездил опять подтеки сос стороны носа машины.. несильно так замаслено но неприятно.. клапан в норме . Прокладка один в один как была, ничего не перепутал. Может кто сталкивался, подскажите?
 |  |  Наверх
spektrik
PreBan1
PreBan2
Может поршневая сильно изношена и картеные газы стали выдавливать масло с двс,а еще были случаи трубочки вентиляции двс ,которые после клапана бывают забиваются из-за некачественного масла
 |  |  Наверх
serg111
Не думаю на счет поршневой 75000 я один хозяин в позапрошлом мерял компрессию по 15 была темка "вопрос по компрессии",
Где-то читал что на нексиях бывает вроде крышка клапанная деформируется с годами, решается заменой..  или думаю  прокладку новую купить?
 |  |  Наверх
serg111
а трубки как проверить есть ли смысл снимать? продуваются легко неснятые..
 |  |  Наверх
spektrik
PreBan1
PreBan2
трубки снять с ДВС несложно и проверять надо все .Крышку тоже могло покоробить или был перегрев двс или неправильно затягивали при установке.
 |  |  Наверх
serg111
Перегрева думаю не было, никогда не видел чтоб температура росла, да и вентилятор включается.  Думаю проверю трубки.. спасибо за совет.. еще думаю может снять попробовать крышку и  снова поставить может резинка как -то не так встала.. подтекает щас по передней части двс с носа, весной равномерно было со всех сторон..
 |  |  Наверх
тут два варианта. либо не правильно затягиваешь,как ты затягиваешь??либо перетянул,если перетянул то по любому нужна новая прокладка(она копейки стоит)а проблема с крышкой у нексии 8кл.а у 16кл.проблема как раз в прокладке(течёт зараза очень часто)сам лично на спектре снимал кл.крышку ради интереса,прокладку не менял(оставил старую)проехал 10000полёт нормальный.так что говори как ты затягиваешь крышку?!
 |  |  Наверх
serg111
Затягивал по диагонали то с одной то с другой стороны там втулки металл. я думал что не перетяну крутил головкой примерно одинаково..  есть последовательность затяжки?
 |  |  Наверх
конечно есть, ты не правельно затягивал.затягивать надо от Центра к краям и не как иначе.и много сил не прикладывай!сразусильно не затягивай.сначала наживи а потм протягивай как на рисунке,и всё будет ок.удачи!
 |  |  Наверх
А болты попутать не мог?
Там вроде два немного других?
 |  |  Наверх
serg111
Спасибо!  в понедельник попробую перетяну по схеме.
 |  |  Наверх
serg111
Перетянул, спасибо stas210 ....сухо не течет!
 |  |  Наверх
всегда пожалуйста,все будет ок!
 |  |  Наверх
