Датчик массового расхода воздуха в KIA SPECTRA
Страница 1 из 11 (Всего 153 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 16 Followers
Amazonka Написано: 01-08-2011 10:48 | PostID= 223 739
Привет всем!Я первый раз на форуме. У меня такая проблема - на приборной панели загорелся индикатор ошибки "CHECK". Компьютерная диагностика показала, что неисправен датчик расхода воздуха. Вопрос у меня такой: продается ли не оригинал ДМРВ?). Если продаются, то какой фирмы лучше брать? Заранее спасибо! Embarrassed
Rusya1
на данный момент Москаль
а машина какого года?
Shmit
Вот код 0K2NC13210, неоригинала похоже не предлагается, смотри на экзисте или автодоке.
А вообще конечно, как сказали на соседнем форуме всю проблему в студию
машина 2008 г. Загорелась лампочка, как я писала выше, мастер в сервисе проверил авто на диагностике с ДМРВ и без него. Когда без него проверял, никаких ошибок диагностика не показала. Когда вновь его подцепил, ошибка вернулась. Вот и вся история.
Я не понял как это без ДМРВ нет ошибок,то есть вы отключили датчик и ошибка пропала,подключили на место,ошибка появилась?Если так,то очень странно.Когда выскочила ошибка как это отразилось на поведении машины?Диагностика проводилась только сканером или ещё каким-либо прибором?Просто датчик дорогой и менять его просто так неоправданно.
DeNVeR24
Блин этот датчик не нужная приблуда, это получается на машинах до 2007 года он не нужен был, а с 2008 появился, так если без него не горит так и не ставь его...
До 2007 года вместо ДМРВ ставились МАР-сенсор и датчик температуры во впускном коллекторе,а без ДМРВ смесеобразование будет происходить по аварийной программе,опираясь на данные с датчика положения дроссельной заслонки.Кстати этот метод является первичной диагностикой ДМРВ,снимают с него разъём и если машинка заработала лучше значит засада в нем.А с таким отношением можно утверждать что все датчики лишние,раньше машины ибез них работали.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Покупаешь ДМРВ от ВАЗ. Код кончается на 037 от БОШ. Выкручиваешь из него сам элемент и вкручиваешь в свой корпус . И вуаля .Элементы у нас идентичны .Цена вопроса 2000 рэ.
А у меня вообще за 2 года эксплуатации 2 датчик ДМРВ полетели, вот планирую 3 брать)))) Жопа какая то
а говоришь вкручиваешь,  ты пробовал?
gary
москва 2009,HD,чёрный,Автоград.
Это не шутка? А каким ключом вкручивать? Да и вообще возможно ли это. Уточните пожалуйста, это очень важный вопрос.
Predator
Вкручиваешь -значит вставляешь :)  .А на счет пробовал ,он и стоит сейчас у меня. Только купите биты подходящие для отвертки что бы аккуратно выкрутить. Там шестигранник с дырочкой по середине. Какой на память не скажу,у меня наборчик отверток. Только повнимательней посмотрите на тот саморез-на спектре стоял 5ти звездочный а на вазовском 6ти. Или на оборот :) уже не вспомню. Не заморачивался.
Predator
Еще раз повторю-сам элемент ,наш и от ваза идентичны полностью. От внешнего вида ,способа крепления до цифрового кода. Сама банка не подойдет,способ крепления к воздушному фильтру отличаются .
Predator
Допишу-цифровой код читать (для любителей посравнивать) непосредственно на самом элементе. А на банке от ваза последние цифры 037 .Его и берем. Стоит в районе 2000рэ.
gary
спасибо большое. пойду попробую, надо только в русь заехать, думаю для ваза там есть. Не знаете, а почему его нельзя просто почистить, я на "10-ке" так и делал, и до сих пор друг ездит.
