Не работает индикация открытия дверей
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
ZiMa Написано: 13-06-2011 23:13 | PostID= 220 170
Не работает индикация открытия дверей.
Свет в салоне загорается нормально,
Разобрал приборку, лампочка нормальная, не приходит напряжение.
Откуда оно идёт на неё? С блока ETWIS?
И ещё димер при вставлении ключа с открытий дверью пищит однотонно, раньше вроде пикал прерывисто.
Связано может быть?
Помогите пожалуйста, кто может! Подскажите, что делать?
ZiMa:
Логчно предположить, что так оно и есть, судя по тому, что с концевиков дверей, сигнал приходит именно на него:
ZiMa:
Связано может быть?
Скорее всего так оно и есть. Вот только не нашел схему соединения от ETWIS к панели приборов и зуммеру
Спасибо огромное.
Попробую всё таки его заменить.
Не такой он дорогой, как я думал.
Честно говоря, мне кажется, что собака зарыта в другом месте. Скорее всего:
1.  где-то окислился контакт от ETWIS к приборке
2. либо на плате приборке оборван проводник (у меня такое случалось на классике и в ПДУ от телика)
А из-за того, что не горит лампочка (меняется нагрузка в цепи) и зуммер работает по другому.
