Скрип в передней подвеске
На это сообщение 20 Ответы | 3 Followers
едиш начинаеш тормазить начинает скрипеть что  это может
Max_Simbir
Вот хочеться нагрубить, но мне статус не позволяет. Включаем логику: нажимаем на тормоз--появляется скрип. Значит что скрипят? Правильно. Тормоза.  Что, значит , смотреть надо? Правильно. Тормозные колодки. Детский сад какой-тоDevil
колодки новые менял скрип в ходавой
Max_Simbir
Колодки? Производитель кто?
не помню но не орегинол
Max_Simbir
Первое, что приходит на ум:
Вот я обычно, когда меняю тормозные колодки, прежде чем все собрать, протираю бензином и сами колодки и тормозной диск.  Какая бы машина ни была, на каждой делал так. И никаких скрипов
бред какой-то тут колодки диски не причем скрип в ходавой люди хелп
Ну если тормозишь итапку в пол до упора,то ходовая прижимается и скрипят втулки и стаба и стойки,короче -загоняй на подъёмник и смотри ходовую.Это если уверен,что не тормоза!!bw
Max_Simbir
Дядя Вов. Это ж как тормозит надо, чтобы резинки заскрипели?Smile
Max_Simbir
Мое мнение такое. Поставил не известно какого производителя колодки, вот и заскрипели.
обьясни а то я не допру как колодки могут скрипеть
Max_Simbir:
Макс!! приедешь -покажу,но он -то уверен что не колодки -тогда что?!!
Max_Simbir
Есть колодки разных производителей. Одни мягкие, другие жесткие. Те, что жесткие, идут с большим добавлением металла в составе.И по большому счету металл трет по металлу. SmileФерродо смотришь --он весь блестит. Блестит стружка металлическая. Вот как раз они-то и могут скрипеть и сновья.
alek2015 Написано: 21-04-2011 13:14 | PostID= 216 332
когда переезжаешь лежачий полицейск.в передней подвеске появляется скрип и слегка постукивая .    салейнт блоки менял оба.что это может быть
Max_Simbir
alek2015:
Стойки и резинки стабилизатораSmile
