Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 9 из 11 (Всего 162 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
y.stafeev
Xander:
и кстати если едешь на скорости то дернув ручник должны задние тормоза блокировать колеса? или лишь притормаживать?
Даже при полностью исправных тормозах "юз" не гарантирован , зависит от сцепления колес с дорогой (какая резина ,какое покрытие дорожного полотна). У моей на сухой грунтовке полностью блокируются , но не сразу. На асфальте - нет.
 |  |  Наверх
228
Xander:
Менять  всё? или вибрация может быть из за чего то ещё?
менять ... а как вы думаете...
вибрация...передние тормозные диски в помойку , проверка всех четырех колес на биение и геометрию .... http://spectra-forum.ru/forums/t/40711.aspx?PageIndex=2 почитать...
 |  |  Наверх
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Дык я ж писал,, что точно такая же вибрация если поднять ручник на скорости. При чем тут передние диски
 |  |  Наверх
y.stafeev
Xander:
Проверьте барабаны,может яйцо,трещины. Крепление супортов. Подвеску (саленблоки рычагов , реактивных тяг ). Заодно проверьте люфты ступичных подшипников.
 |  |  Наверх
Xander
трусил. люфтов нет всё ок. кроме втулок заднего стабилизатора. разбиваются... но думаю они не могут дать такое). спереди супорта смазаны направляющие поменяны. А какой фирмы поекомендуете барабаны?
 |  |  Наверх
y.stafeev
К сожалению на этот вопрос я ответить не могу. Воспользуйтесь поиском. На форуме про запчасти много писалось. Я имел в виду задние супорты, на которых крепятся торм. цилиндр и колодки.
 |  |  Наверх
228
Xander:
Мужики добрый день! такая вот проблема. При торможении от 120 -130 до 60 идет нарастающая вибрация на весь салон и руль и педаль тормоз.
интересно при чем тут передние диски......+ хана торм. барабанам ...
ну если пользоваться ручником  по назначению и вибрация пропадет......а заднию скорость не пробовал на скорости воткнутьSmile
 |  |  Наверх
Xander
дык методом исключения.
Жмешь тормоз - вибрация. ага...
Дергаешь ручник Такая же вибрация. Значит вибрация исходит не от передних тормозов а от задних. логично же.
Кстати закисший механизм может давать такое? может все разобрать да пересмазать? сзади.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Еще раз (да простят меня модераторы) повторюсь. Если все проверили и ни где нет люфтов - меняте барабанны, Чудес не бывает. Для интереса попробуйте поменять колодки местами (или может поставить какие нибудь старенькие) изменится что- нибудь или нет.
 |  |  Наверх
228
Xander:
если в руль отдает !!! торм. диски в помойку... метод исключения не в вашем случаи .
 |  |  Наверх
Да и с задн. тормозами я разобрался-теперь всё гуд!! как вкопанные встают колёса.
Не должны они вставать как вкопаные. ни в коем случаее. Чревато- можешь улететь.
Если машина тормозит рывками- 100% задние колодки (барабан), разбор показывает их хороше состояние. Смазка, регулировка механизма и установка старых колодок обратно на место = эффект нулевой. Только замена на новые колодки решает проблему. (получается все упирается вот в эти 0,5 мм износа). Также не рекомендую увлекаться регулировкой ручника. Дергание начинается быстрее. Личый опыт.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
Ставил до этого после разборки и регулировки новые колодки-всё похер!,Ручник держит и отрегулирован на 7-8 щелчков и держит на подъёмах отлично.Про вкопанность это просто выражение.Теперь они тормозят вместе с передком-заноса нет-проверил на мокром асфальте..так что всё пучкомю
 |  |  Наверх
y.stafeev
+ 1000. Если тормозные механизмы нормально работают и нормальные барабаны , то ни о каких 5 мм износа не может быть и речи .отлично буде тормозить до полного износа колодок.
 |  |  Наверх
Xander
Там везде вибрация я ж писал
"При торможении от 120 -130 до 60 идет нарастающая вибрация на весь салон и руль и педаль тормоз. "
 |  |  Наверх
y.stafeev:
А вот я побился, все в идеале.  А со временем начинает тормозить рывками. И что я только не делал - воткнул новые колодки (задние. барабан). Помогло.  У старых колодок износ "ходить и ходить" барабаны тож как новые. Сейчас опять подмечаю слабую неравномерность (2  или 3 года прошло). Колодки ориджинал.
 |  |  Наверх
