Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 11 из 11 (Всего 162 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
Москва Была КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Это не болт,а заглушка!!
Да как не назови, накидным и головкой никак блин
 |  |  Наверх
Я этим ключиком открутил в секунду..
 |  |  Наверх
technic
Шушенское, Красноярский край. Kia Spectra 1.6 MT Комфорт
technic:
Друзья, здравствуйте! Такая проблема. С неделю назад появился при торможении свист задних колодок с левой стороны. Затем колодки на этом колесе стали подклиниватся, но не всегда. Далее периодически стала гореть красная лампа BRAKE на панели приборов, то загорится, то погаснет. Тормозная жидкость не течет, уровень в норме. Сейчас вообще ездить невозможно, постоянно клинит, барабан раскаляется, так что запах идет горячего металла, стоит проехать километр-два. Когда остынет потихоньку можно ехать, пока не нажмешь на педаль тормоза, потом опять нагрев, свист и остальные прелести. Вопрос, в какую сторону копать? Я уже снимал барабан, износ небольшой, колодки тоже почти новые, менял недавно, с тех пор проехал около 10 т. км., цилиндр не заклинивший. Может ли влиять на это распределитель тормозов? Пружины тоже новые оригинальные, менял вместе с колодками.
Причина установлена и ликвидирована. Виной всему был вот этот закисший узел. Колодка и рычажок ручного тормоза не поворачивались в этом месте. Вот и клин колодок. Разобрал, смазал, поставил и всё, проблема решена. Езжу и радуюсь. Вот фото причинного места.
не-е! фото причинного места не то!))))))))))))))))
 |  |  Наверх
technic
Конечно это не моя колодка, не стал заморачиваться, фото взял с инета, но сути это не меняет, так же? Wink
 |  |  Наверх
сути не меняет, но ты разве не понял про что я сказал? )))))))))))))))))))))))))))))))
если не понял, забей в яндексе - фото причинного места, картинки увидишь - сам поймешь!)))
 |  |  Наверх
technic
Да, понял я! Юморист!Smile
 |  |  Наверх
Я уже раза три на форуме в разных ракурсах это "причинное место"Big Smile выкладывал. Потом надоело. Читать никто не хочет, а все пишут и пишут...
 |  |  Наверх
" рождённый ползать,летать не будет"... а писать могут все,за это спасибо В.И.Ульянову/Ленину/ сказать надо.И вообще,давно уже Россия из читающей страны превратилась в "пишущую!!Stick out tongue Докладные,объяснительные,запросы и ответы.Сплошная страна пишущихStick out tongue Так что Игорь переставай удивляться-терпи коль можешь,а не можешь,плюнь и разотри.,увы!Big Smile
 |  |  Наверх
Вот и пенсия подоспела!))))))
Сегодня в бой идут одни старики))))))
 |  |  Наверх
spectriki
В это место ,а также в переднее место надо лазить с профилактикой и смазкой раз в год!
 |  |  Наверх
Stick out tongue А у меня диски по кругу, всё хорошо, вот только с ручником ни как не разбирусь аж бесит)
 |  |  Наверх
