как снять задний барабан?
На это сообщение 16 Ответы | 1 Follower
Dimasmeat
Санкт-Петербург Бежевая, МКПП, 2007
Димас Написано: 20-03-2011 20:15 | PostID= 213 603
Хотел поменять задние колодки сегодня....не смог открутить стопорные винты...как их открутить?может кто сталкивался с такой проблемой....???
Dimasmeat:
1.ударной отверткой...2.нагреть газом...3. высверлить...
Ударную отвёртку,а если нет,то просто в центр креста бородком слегка ударить.
в поисковике уже описано,по-моему не раз -ищите!!!
Добрый день! У меня такая проблема если не сложно подскажите. В поиске искал нашел только замену передних тормозов их слава богу поменял 2 т км назад. А произошло вот что. Вчера двигаясь на скорости 20 км меня стало вести в сторону подумал что проколол колесо. Остановился вышел колеса в норме смотрю идет юз за задним правым колесом около 15 метров. Ну думаю может схватило попробовал вперед назад поздавать нет намертво. Так и тащила меня буханка до дома метров 100 (слава богу рядом) хорошо что снег не чистили. Ну а теперь самое интересное первое мое предположение что сорвало накладку и застопорило. Думаю ща сниму барабан и посмотрю. Но не тут то было! Не снимается падла!!! Я его уж так долбил молотком что под конец даже маленький кусочек сверху сколол(((( Помогите что делать??? Сервис есть но он далеко(( А эвакуаторов у нас нет городишко очень маленький(  Заранее благодарю!
попробуй слить с торм. цилиндра -тормозуху,а по барабану с тыла бей через деревян. проставку,можешь,если есть прыснуть в щель WD-40?для смачивания,смаззки.
Bragin
Москва,Новокосино Spectra 2007,Алмазное Серебро
Попробуй ослабить трос ручника около рычага.А так только стучатьWink
Shmit
Горелкой отогреть бензиновой (керосиновой). С ручника прихватило?
Нет в том то и дело. Ручником не пользуюсь. Заблокировало на ходу.
lobanov88
Обнинск Spectra 2007, красный перец
Бить по барабану надо либо из ямы либо на подъёмнике, иначе удара нормального не получится только поколишь весь барабан, проверено на личном опыте. Здесь уже выше писали скинь обязательно давление тормозухи на этом колесе.
Ура!!! Помогло волшебное устройство под названием "съемник". В итоге глазам открылась картина из 2-х сорваных тормозных накладок и оторванного ушка тормозного цилиндра(((
А фото слабо кинуть людям посмотреть?!!,поздравляю с решением проблемы!
Фото чего именно? Съемника? Или картины?
Да и еще интересный момент обзвонил магазины спрашиваю колодки тормозные... А девушка и спрашивает у вас сборка чья? Я в ответ а разве имеет значение? Она говорит да типа у колодок радиус другойIndifferent Так ли это? И вообще тогда глупый вопрос как отличить чей авто сборки? И какие еще существуют различия? Заранее благодарен!
Max_Simbir
shef-kub:
Ижевской. РадуйсяBig Smile
Max_Simbir
shef-kub:
Съемника конечно.
