Всем привет. При работе двигателя что-то цокает, вроде бы в правой части машины. Что может быть, куда посмотреть и как проверить. При увеличение оборотов непонятно цокот увеличивается или нет, т.к. звук двигателя перекрывает цокот. Дело в том, что подошло время для ТО-2 (просрочил уже на неделю, но вроде допускается не больше месяца, так мне говорили при ТО-1), ехать к официалам не хочу, стоимость 8600р. Думал заменить все расходники сам, но теперь вот и не знаю что делать.Как бы не попасть на большие расходы. Может лучше потратить эти 8600 и пускай делают если что всё по гарантии (наверняка отмазываться будут)? На масле (синтетика) проехал 12 тыс км., пробег сейчас 22 тыс км. Подскажите пожалуйста куда глянуть, что сделать? Благодарен любым советам.
Совет дать не могу, но если я понял правильно, то у меня тоже самое. И еще я слышал, что это у многих встречается и ни к чему плохому не приведет.
Так форсунки же цокоют
Max_Simbir: Так форсунки же цокоют
А что сделать, чтобы не цокало? Это не критично? Замена масло может помочь?
у меня ролики грм цокали. заменил. перестало цокать.
90 процентов это ролики ГРМ у меня тоже цокот появился на 30 тыщ доездил до ТО 3 где ремень и ролики поменяли все пропало .
На встрече как-то этот цокот слушали, цокало у всех, у кого громче, у кого тише. По ощущениям где-то в районе генератора. Действительно, слышно было на холостых.
spot-svet.ru
Похоже так и есть. Послушал при снятом кожухе, цокот вроде идёт от них.
Привет. Только сегодня написала точно такую же историю как у вас. Только с ремонта с этой же проблемой. Подлежит замене насос системы охлаждения, ремень ГРМ и соответственно ролики ГРМ. Так что вперед в мастерскую. Причем мастер сказала эта проблема вылезла из за того что сильно перетянуты ремни. Слишком рановато вылазит эта проблема у меня на 62 тыс. вылезла.
Спасибо за совет, но у меня пробега то 22000 км.
Андрей, промой форсунки сольвентом, на чмокусах рекомендации по промывке форсунок через каждые 20000км. бензинчег-то у нас хреновый....
Привет, Сань. А поподробнее можно? Я имею ввиду как делается всё и чем именно. В продаже полно всякой химии для промывки, а вот как всё делается не представляю.
ну как тебе объяснить... тут у нас на форуме один человек сам приблуду сделал для промывки. только где искать - х.з. покатайся по гаражным сервисам, поспрошай. если люди занимаются этим действом, то сольвент у них должен быть в наличии. только не соглашайся на чистку форсунок ультразвуком - попадёшь на форсунки.
сольвент идёт в баллоне (объёмом поллитра как дихлофос). снимается верхний кожух с движка, отсоединяется подача топлива, сольвент из бадьи переливается в другую ёмкость, эта ёмкость подсоединяется к топливопроводу (в моём случае подходящему к рампе) и машина работает на этом сольвенте пока весь его не сожрёт. после сожратия ей надо дать постоять минуток 10, потом заводи и едь куда глаза глядят. сам сольвент у нас стоит примерно 550-600р, у вас не особо дороже. ну и сколько за работу возьмут - х.з.
