Нужно ли мыть инжектор
На это сообщение 16 Ответы | 2 Followers
Fim
Москва 2006, HB, черный жемчуг
Fim Написано: 23-05-2010 21:52 | PostID= 184 427
Доброго времени суток! Кто как считает, нужно ли и на каком пробеге мыть инжектор.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Тыщ до 80 забудь про него .А лучше до 100. И не поддавайся на советы сервисов типа давай помоем .Деньги на ветер.
Victor_YLN
Fim:
Всё зависит от качества топлива. Загадить инжектор можно и за 15000 км. Диагностируется подсоединением манометра к рампе, если давление повышено, то рампа с форсунками грязная и надо мыть. После этого обязательно замена масла и свечей.
Fim
А как можно понять самостоятельно, так сказать по поведению машины. Опять же, в сетке ТО промывка инжектора отсутствует как понятие, вот и не понятно нужно ли мыть... Не хочется в сервис ехать и слушать как тебя разводят.
Predator
Интересно как давление повысится из за форсунок?
Victor_YLN
Fim:
Происходит потеря мощности двигателя. Это возникает постепенно, по мере загрязнения системы. Эсли заметна явная потеря тяги двигателя, то надо ехать на диагностику, потому что кроме инжектора могут быть и другие причины.
Victor_YLN
Predator:
Топливо хуже поступает через грязные форсунки. ЭБУ старается обогатить смесь. Отсюда давление.
Predator
А накой тогда регулятор давления ? Держит свои 3 очка и держит.
Fim
Все это понятно, но есть ли какие то рекомендованные нормы промывки (при нашем качестве бензина (стараюсь заправлятся на брендовых заправка, но даже при этом иногда льют плохую горючку)
Victor_YLN
Fim:
Нет. Только диагностика покажет. Если проблем с двигателем нет, то нехрен там мыть.
Predator
А какие тут нормы. Ухудшился разгон, повысился расход .Вот тебе и нормы.
Fim
В субботу прочиповался (ошибок нет), вот теперь думаю, может ли это считатся полноценной диагностикой.
Fim
Не факт, время разгона может зависить от качества топлива, расход в принципе может и не изменится.
Victor_YLN
Predator:
Сначало подсоединяют манометр. Потом заводят двигатель. Пережимают шланг обратного слива топлива. Затем глушат двигатель и смотрят давление в рампе и время за которое оно спадёт. При грязной системе давление будет выше и спадать медленнее.
Predator
К сожалению у нас нет обратки .
