Помогите пожалуйста. Проблемы с зарядкой!!!!
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 2 Followers
forest761 написал(а) - 19-05-2010 23:44 | Закрыто
При повышении нагрузки на генератор падает напряжение заряда. особенно сильно влияет кондиционер. Генератор совсем не держит нужное напряжение. Заряд падает до 10,5 В
http://spectrakia.narod.ru/telo/10-5-27.htm почитай лень печатать .......Спать пошёл
Удалось решить проблему? У меня такая же беда. Поменял аккумулятор, проверил натяжение ремня во время ТО3 - не помогло. Путем проб и ошибок вычислил именно кондиционер влияет на заряд батареи.
Давайте закончим эту тему так:  при подключении большего количества потребителей соотственно падает и мощность автомобиля и количественный заряд энергии. Кондей - огромный потребитель энергии. Машина теряет в мощности очень заметно.
На этом всё!
хагакурэ
