Как проверить наличие фреона в кондиционере?
Страница 1 из 3 (Всего 44 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 3 Followers
Эрдеев Написано: 14-04-2010 14:05 | PostID= 179 315
Обнаружил что повредил (вмятина, видимо ветка влетела воздухозаборник бампера)  радиатор кондиционера, но не знаю жидкость вытекла или нет. Включить кондей опасаюсь, боюсь поломки при работе без жидкости. В сервис гнать машину далеко, в другой город - 300 км. в один конец. Погоню на ремонт если буду уверен что фреона нет.
Подскажите как самостоятельно проверить наличие фреона? У друга в Тойоте есть окошечко, в Спектре что-то не нашел, не нашел и в форуме.
Basuha
Муравленко KIA Spectra
Фрион это газ, мне кажется ничего страшного не будет если включиш, просто не будет холодить и все.
Владимир,я так полагаю что вы правы. кондейка без фриона просто холодить не будет. так что набирайтесь смелости и включайте)
Basuha:
Вообще-то, действие кондиционера основано на элементарных законах физики: при испарении жидкости поглащается большое количество тепла - поэтому кондей (равно как и обычный холодильник - принцип работы один и тот же) и холодит, и наоборот при превращении газа в жидкость, происходит большое выделение тепла (для этого исуществует радиатор кондея, иначе перегреется).
Так что не во всей системе газ.
Хм? Если фреон это газ какже тогда друг на Тайоте в какоето окошечко смотрит о проверяет уровень? Пойду у него спрашивать/смотреть или он мне лапшу на уши навешал.
Не вешает он лапшу. Заправляется он в сжиженом состоянии. А дальше он переходит из одного состояния в другое.
Как проверить уровень на Спектре - не знаю.
Я так понимаю что фреон циркулирует в системе кондея принудительно т.е. спомощь насоса? Если он будет работать в холостую для него не будет это смертельно?
Думаю, если ненадолго, то не смертельно ИМХО
ну вот смотрите,когда фрион заканчивается,это же не уследишь и кондей перестает морозить он же работает вхолостую,а потом его заправляют и ничего не дохнет...так что мое ИМХО - что можно пробовать включить
KazakUralsky
Челябинск 2007, НЕ, серебро
Как уровень то проверить?
Max_Simbir
Надо подъехать к ребятам, которые заправляют кондишины. Они подсоединят манометр и проверят давление в системе.  И уже точно скажут--надо заправлять или нет...
Basuha
R134a - это бесцветный газ. Его используют для замены R12. Этот хладогент применяют на спектрах. А фреон может бить и жидким.
Max_Simbir
Basuha:
12 газ--это 12 газ. А 134--это 134
Basuha
Куда мои смайлы делись? даже эмоции не выразиш.....
Basuha:
А азот газ?Smile Немного фантастики. В Терминаторе-2 разлился жидкий азот... (no comment)
Я хоть и не холодильщик, но, лет 30 назад по физике у меня в школе было "отлично"
Вернемся к принципу работы практически любой холодильной установки. При сильном сжатии любой газ превращается в жидкость. Поэтому для вышеуказанного R134a используются вот такие баллоны: http://www.marcon-kholod.ru/Production/r134a/index.html .
И так. Компрессор заставляет хладагент (будь то фреон, или любой другой) циркулировать по системе кондиционирования. В блоке IDU (внутренний блок) трубки, по которым циркулирует  хладагент, имеют более большое сечение, а в блоке ODU (внешний блок - в машине это радиатор, в холодильнике это решетка сзади, в стационарном кондее это блок, который висит на улице), трубки гораздо тоньше.
В результате прохождения через тонкие трубки ODU (радиатор авто), создается повышенное давление, в результате хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое, выделяя при этом большое количества тепла (см. выше). Доходя до более толстых трубок внутреннего блока IDU, сжиженый хладагент попадает в зону разряжения, меньшего давления и соответственно преообразуется в газ, поглощая тепло (см. выше), т.е. охлаждает вокруг себя воздух и не только...
