скрип в переднем правом колесе.
На это сообщение 3 Ответы | 3 Followers
spik
PreBan1
Москва 2007 года, Темно-синяя.
spik Написано: 30-07-2009 6:12 | PostID= 144 398
При движении в переднем правом колесе что-то скрипит нажимаю на тормоз звук пропадает прибавляю скорость тоже пропадает, грешу на колодки, но всеже есть сомнение шрус? он вроде при поворотах тока хрустит, подшиник ступицы он по идее должен долго выхаживать(пробег 36000км) в ямы не влетал. Кто сталкивался с таким? а то сомнения и какие ключи нужны для замены передних колодок а то инструмент с братом уехал на дачу =(
Может быть все проще. Такая ерунда может быть в результате попадания камешка между тормозным диском и его защитным кожухом. Лечится обычно резвым заездом на задней передаче. Если не поможет, советую посмотреть под кожухом на эстакаде.
spik
PreBan1
хммм тоже об этом подумал это кстати случилось после того как  проехал по дороге гдн шел ремонт былло много мелкого гравия.
DRAKON
москва 2006, алмазное серебро
У меня было тоже самое. Со временем скрип будет только усиливаться. а проблема вот в чем: Изначально направляющие болты в суппортах обильно смазаны. Условия работы тяжелые и смазка потихоньку исчезает. Как следствие, перестает работать суппорт на разжим. Когда я стал разбирать суппорт с огромным трудом вытащил верхний и нижний болты,(были совершенно сухие) после чего, по совету знающих людей, набил в посадочное гнездо графитовую смазку (столько, чтобы она давала болту встать на место). Проблема исчезла моментально. На одном из направляющих болтов есть резинка. Честно говоря не понял для чего она нужна... При вынимании болта она может остаться в посадочном гнезде. Придется поработать пинцетом и надеть ее обратно на болт.
