освещение пепельницы
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
sash@
железногорск 2006, серебро,
Люди, подскажите,  у всех подсветка в пепельнице есть или на машинах, которые в базе не ставят . А если не ставят, то может кто подскажет как сделать? Спасибо!
У меня базовая компл, и у меня есть подсветка в пепильнице.. но я ей не пользуюсь,так-как не курю.и другим не  разрешаю
sash@
Спасибо!Наверное сгорела лампочка!Кто-нибудь знает как поменять,подскажите?
Надо  по мойму ,черную консоль на торпеде снять,тогда поменяешь)
sash@
Спасибо буду пробовать.
Slava
Для замены лампочки, подсветки пепельницы, придется снимать черную пластиковую облицовку передней панели! Для этого придется открутить пару винтов, в районе комбинации приборов и подцепив, с боку отверткой, вытянуть на себя всю облицовку целиком. Она, кстати, крепится на клипсах защелках. Тяни осторожней, не сломай пластиковые клипсы. Как снимишь облицовку, там, в районе пепельницы,  увидишь патрон с лампочкой, она бесцокольная, как в передних габаритах. Ну а поменять лампочку, это дело техники. Ради понта, можешь воткнуть себе, какую-нибудь цветную лампочку или светодиодную. Сборка производится, в обратном порядке. Вставляешь панель на свое место, аккуратно жмешь на нее, по всему ее периметру, до характерных щелчков и закручиваешь винты. Все!
sash@
Вот это ответ  понятно и доступно большое спосибо!
VALERI
МОСКВА КИА СЕФИЯ
VALERI Написано: 14-04-2009 17:01 | PostID= 129 946
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Спектры освещение пепельницы. Если есть, то как поменять лампочку?
При включённых "габаритах" внутри пепельницы вроде небольшое свечение через прозрачное окошко.
Не сказать что сильное, но и не промажешь.
Менять что то видимо нужно как раз находящееся за ним.
P.S. 2 VALERI
п.2.13 Запрещается: Писать сообщения большими буквами. Будь внимательнее
хагакурэ
SERJIK
Чтобы добаться до патрона лампочки освещения пепельницы необходимо:
снять чёрную облицовку панели;  для этог выверните 2 самореза вверху ниши спидометра, опустите руль в нижнее положение, потяните верхнюю часть облицовки на себя, постепенно выдёргивая всё защёлки крепления чёрной облицовки, отсоедините все разъёмы от кнопок, часов, блока упревления печкой. Снимите полностью облицовку. Посмотрите над пепельницей увидите патрон,  к нему идут 2 чёрных провода. Поверните патрон на 90 градусов и извлеките его из корпуса пепельницы. Замените лампочку.  УДАЧИ!
Пользуйся поискомWink
VALERI
МОСКВА КИА СЕФИЯ
Большое спасибо! Я попробую!
Maxim
Санкт Петербург 2008 НС алмазное серебро АКП
Да лампа там должна быть, на верно не подключина или контакт отвалился. У меня лампа горит хотя я и не курю.
Александр Василич
Московская область
логично, я тоже не курю, и лампочка горит. Советую не курить всем. Вопрос в том, какая там лампочка?
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Спасибо Серега, за помощь в смене лампы подсведки пепельницы!
