Какое количество старого масла остаётся в двигателе после замены?
На это сообщение 9 Ответы | 5 Followers
cowboy
Липецк 2006г., серебро, компл. RS, пробег 33000км.
Иван Написано: 13-04-2009 0:10 | PostID= 129 736 | Закрыто
При прохождении ТО-2 мне отдали остаток масла в 1л. Отездив
пол года и накатав 10000км. решил поменять масло в двигле. При
покупке масла оказалось, что его замена бесплатна. Повторилась
та же история, что и на ТО-2. Теперь у меня 2л. чистого масла. Далее
 при проверке уровня заметил, что масло немного потемнело, а
проехал я всего 100км. В сервисной книжке написано, что масла
3,4л., а в руководстве по ремонту 4л. Так ск. старого масла остаётя
при его замене и как правильно его менять?
kdvas
Сахалин iFX45
Денис ответил(а) - 13-04-2009 22:09 | PostID= 129 849 | Закрыто
Проанализировал все наряды на ТО своей спектры - от 3,4 до 3,6 литра. 0,2 литра, как я понял из форума, зависит от таво, доливаиццо ли масло в бачок...
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
Vitac ответил(а) - 13-04-2009 23:43 | PostID= 129 869 | Закрыто
как не сливай в любом случае есть не сливаемый остаток .Меняю масло всегда остается около 0.8литра. После слива самотеком беру мед.шприц по больше с надетой трубочкой ,трубку суеш в слив. отверстие и шприцом отсасываеш еще остатки масла .А по наряд заказам они могут  написать как по норме а залить меньше и масло в канистре не дают потому что разливное и берут деньги за данное количество что якобы залили.
cowboy
Иван ответил(а) - 14-04-2009 0:32 | PostID= 129 875 | Закрыто
Хочется узнать, сколько реально заливается свежего масла, т.к. у меня получается, что не более 3-х литров, а уровень по щупу на 3мм выше отметки max.
25480006 ответил(а) - 14-04-2009 21:53 | PostID= 129 998 | Закрыто
Я сам менял масло неделю назад,сейчас у меня ровно по верхнюю метку на щупе.Залил в фильтр грамм 200 и в движок где-то 2,3 литра,в итоге 2,5 литров масла.Очень удивлен в книжке написано русским языком что 3,6 с фильтром.Почему так получилось не знаю,слил все как обычно на других машинах до последней капли,неужели что-то остается,теперь езжу и голову ломаю!
Lenin84
Lenin84 ответил(а) - 14-04-2009 22:01 | PostID= 130 003 | Закрыто
следующий раз попробуй переднее левое колесо поддомкратить
Beezon
Beezon ответил(а) - 15-04-2009 6:32 | PostID= 130 056 | Закрыто
При первой замене масла из 4 литровой канистры остался литр. При второй замене масла залил этот оставшийся литр и докупил две литровых канистры, уровень в норме, то есть получается 3 литра.
bliznec_st
PreBan1
Волгоград КIА Spectra HD
Андрей ответил(а) - 23-01-2010 23:05 | PostID= 168 290 | Закрыто
Мне бы ваши проблемы!
Spektator ответил(а) - 24-01-2010 17:14 | PostID= 168 343 | Закрыто
bliznec_st:
Лучшая шутка форума.
Игорь ответил(а) - 24-01-2010 17:27 | PostID= 168 345 | Закрыто
Тема старая, обсуждалась здесь:  Уровень масла в двигателе, поэтому закрываю.
