Мультидисплейный графический маршрутный компьютер MULTITRONICS RIF-500
Страница 7 из 9 (Всего 124 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > | RSS
На это сообщение 123 Ответы | 23 Followers
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
Knut:
Вопрос по схеме. Так?
У меня диод с резистором поменяны местами, что принципиально не имеет значения. Но эту схему "подтяжки"  следует использовать при возникновении проблем со стабильностью чтения данных с К-линии. Как например у меня при превышении оборотов двигателя больше 2000.
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
s_bit:
Самое главное в этом методе развязать диодом  К-линию и 12 v.  "Шестёрочку" садить обязательно? Сильно "слепит" ночью? Будет стоять то как раз на против хари.
Пошарил по сайтам и нашёл вот такую картинку. Спектра до 2007. Колодки две,но салонная стоит не справа а с лева от баранки и довольно далеко от глаз .
Но думается,что это "Американский" вариант.
s_bit
Knut:
По поводу шестерочки не понял. Контакт №6 колодки? По поводу слепит или нет - не подскажу - у меня другой комп с монохромным дисплеем и сидит в кармашке вместе с магнитолой. Меня устраивает.
Knut
s_bit:
Извини,перепутал. Вопрос был SERJIK . Шестёрка к габаритам,должна пригасить дисплей ночью.
Выбирал специально контрастный дисплей с хорошим разрешением,что бы на уровне глаз. Без очков буков не вижу,а в очках не вижу дороги.
SERJIK
Knut:
Извините не понял о чём речь и в чём вопрос?
Knut
SERJIK:
Вот твой первый пост:Провада 3,5,6,7 подключаем к соответствующим проводам разъёма магнитолы
Вопрос: Обязательно ли садить "шестёрку"? Она должна пригасить дисплей при включенных габаритах?
Вот фрагмент варианта подключения. Берём только К-линию.
В
SERJIK
В приннципе не обязательно , я часто переключаю яркость вручную(+ -) справа, но у меня сейчас ддобавочно стоит синий светофильтр (плёнка) между дислеем и стеклом корпуса, тк. подсветка кнопок синяя, на мафоне ставлю синий дисплей.  Поэтому ночью яркость не убавляю.
SERJIK
Это подключение к шестёрке для того чтобы когда заглушен двигатель и вынут ключ, комп писчит и выдаёт сообщение "Отключите габариты", но нашим машинам разрядка АКБ не грозит.
Knut
SERJIK:
Это подключение к
Ну тогда ещё один момент.
А есть ли вариант подключения по приведённой выше схеме без К-линни,а на датчики непосредственно в жгут ЭБУ? Ведь все концы там. И,что будет проще,а самое главное правдивее,К-линия или датчики? Если подключать по "К",то выставлять на БК "Считывание с ЭБУ"?
Aleks74
К линия это основная диагностическая линия автомобиля, то что показывается на к линии, то же показывают и датчики
Knut
Aleks74:
Это я прекрасно понимаю. На всех машинах ставил БК,очень дисциплинирует моментальный расход. Но напрягают часто упомянутые глюки с К линией.
Сегодня буду ставить. Посмотрим.
Knut
Поставил. Всё показывает,на всех режимах. Осталось откалибровать и привыкнуть к кнопкам.
TiranV
Тула Kia Spektra 12.2008
Спасибо s_bit, твой совет очень хорош, действительно скорее всего сигнал становится слабым по каким то причинам, а в какое место ты подключал, так называемый "стабилизатор сигнала? на провода БК или перед разъемом к-линий? (не силен в электротехнике)
Knut
Докупил к  VC731 парктроник PU-4TC. Получился полный функционал. Датчики оставил прежние,от Ultravox,подошли по цоколёвке. Очень порадовал выбор чувствительности. Только не могу дать толку с уровнем топлива. Расход идет,а прихода нет. Может есть смысл подключить к ДУТ,оставив основные параметры с ЭБУ?
 Правда пришлось поизгаляться в инсталяции. На штатном месте (на стекле) не вижу без очков дисплей.В очках не вижу дороги. Так лучше.
s_bit
TiranV:
Я сильно не заморачивался. У меня компьютер подключен в колодку под капотом, а колодка OBD2  в салоне была свободна. Так я в нее прям и воткнул. Там и +12 и К-линия. Очень просто и паять не надо. Главное обеспечить хороший контакт в рахъеме, чтобы не отвалилось на кочках Smile
