датчик температуры управления вентиляторами
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 2 Ответы | 2 Followers
Andrey 932 написал(а) - 24-02-2009 11:50
произошла такая поломка: во время движения двигатель остыл из-за включмвшихся вентиляторов радиатора, они сами включаются при включении зажигания. Так вот где находится на двигателе датчик температуры управления вентиляторами, думаю что в нем дело
Отвечено проверенный ответ
Как такового датчика включения вентилятора тут нет(по типу как на вазах) .За температурой двигателя следит контроллер со своим датчиком температуры. По нему он и ориентируется. Вентилятор у нас 2х скоростной (по команде с контроллера) .Проверь реле для начала на предмет залипания и бегом на диагностику есле не оно.
была такая фенька .проверь датчик темп.охл.жидкости .сбросил ошибку снятием клеммы с аккумулятора .снимал несколько раз.минут на 30 .хотя так делать не рекомендуется.
охотник
