Сюрпризы погоды: как управлять автомобилем
Евгений Написано: 05-02-2009 10:30 | PostID= 121 310
Лада КОРНИЕНКО, KP-AVTO.RU
Вчера погода сделала очередной "финт ушами". За полдня в столице снегу намело - на ползимы хватит!
Гаишники предупреждают, что пока неприятности в погодой не закончились - в ближайшее время стоит ожидать очередного похолодания. Гидрометцентр обещает, что температура с нуля-двух градусов может опуститься до 10 со знаком "минус". А также ожидается сильная гололедица.
Как не попасть в аварию при гололеде
Осторожно, гололед!
 Будьте особенно осторожны на зебрах»: белые полосы сделаны из материала, который в такую погоду становится скользким как мыло, сцепление с колесами теряется.
 Старайтесь вести автомобиль как можно плавнее. При  резких поворотах руля и торможении машина может уйти с траектории.
  Самые уязвимые участки в гололед – это изгибы дороги и перекрестки. Они самые заезженные,  и съезд на них с других участков дороги могут привести к сносу или аварийной ситуации. Также будьте очень внимательны на мостах и эстакадах, советует Чемпион России по ралли Геннадий Брославский, потому что эти участки, во-первых,  сильно обдуваются ветрами, что вызывает гололедицу, во-вторых, дорожное полотно там не удерживает тепла – это еще одна причина гололеда.
Проверьте давление в шинах. Перекаченные на какие-нибудь 0,5 атм.  в такую погоду это одна из самых частых причин аварии.
 Не забывайте про дистанцию. Испытания показали, что зимой она должна быть как минимум в три раза больше, чем летом. И не надейтесь на ABS – эта система предназначена для предотвращения  блокировки тормозов, а не сокращения тормозного пути, как думают многие. С АБС тормозной путь, наоборот,  даже увеличивается.
В морозы старайтесь поменьше мыть автомобиль, потому что дверные уплотнители могут примерзнуть и открыть машину будет весьма непросто. Либо заранее запаситесь силиконовой смазкой или спреем  (например, Liqui Moly  или  Turtle Wax)  - обработайте ими  двери и петли, это предотвращает примерзание.
- Вот это меня занесло! Фото из открытых источников.
                    Как избежать заноса
Основную роль при выводе машины из заноса играет то, как быстро вы поворачиваете руль в сторону заноса. Чем быстрее - тем лучше стабилизируете машину, считает заслуженный тренер России по автомобильному спорту Эрнест Цыганков. Роль помощника выполняет педаль газа: в зависимости от привода - либо добавление, либо отпускание. На переднем и полном приводе, нажимая газ (в сложной ситуации сделать это не просто), поможете  выровнять машину. На заднем приводе, наоборот, газ необходимо отпускать.
Самый сложный тип привода – полный (особенно подключаемый), так как требует более точной работы с газом и ему нужно больше места, чтобы выровнять машину.  Полный привод разгоняет авто быстрее и стабильнее монопривода, но это создает мнимое ощущения хорошего сцепления колес с дорогой, что сыграет злую шутку при расчете расстояния для  торможения, а скорость замедления не зависит от типа привода.
САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ МОРОЗАХ
Сел аккумулятор
 Чтобы с утра аккумулятор дал нормальный ток, перед запуском двигателя на 15-20 секунд включите габариты (в батарее прогреется электролит). А если днем долго стоите в пробке, придется накатать еще 15-20 минут, чтобы полностью восстановить заряд.
КСТАТИ
На десятиградусном морозе машина не заведется, если оставить включенными:
  • габариты -на 5 часов
  • фары - более 1 часа
  • магнитолу - более 5 часов
  • аварийку - более 4 часов.
                                                         Заледенели стекла
 Если паркуете машину на охраняемой стоянке или в гараже, можно  чуть приспустить стекло: тогда на  ветровике к утру образуется разве что тонкий слой инея.   Или используйте  размораживатели, который помогает счистить лед. Его нужно распылить  по верхнему краю стекла - будет стекать и разрыхлять наледь – останется ее только смахнуть.
 Замерз замок
Автовладельцы срочно утепляют машины. Фото из открытых источников.
 Чтобы этого не случилось, нанесите на ключ немного моторного масла и покрутите несколько раз в личинке. Выручит и размораживатель : ливанул пару капель в скважину и через несколько секунд проблема решена.
ВАЖНО! Не  мойте машину в сильные морозу – замки замерзнут!
 Примерзли колодки
 Такое случается, если машину поставить старую машину на ручник в морозную ночь. Спокойнее просто оставлять  на передаче.
 Паркуемся на ночь
 За пять минут до стоянки выключите печку, откройте боковое стекло или подержите открытыми двери - это остудит пыл вашей машины, а значит, снизится риск того, что  некоторые детали (те же стекла или ручки) замерзнут.
