GPS-навигация на смартфоне Garmin Mobile 20-у кого какие мысли
Beezon
Beezon Написано: 03-02-2009 7:23 | PostID= 121 119
<< Назад
10 января 2008
Введение
Умные мобильные телефоны, смартфоны, вошли в нашу жизнь так же основательно, как и обычные мобильники с цветными экранами. Можно долго спорить об их достоинствах и недостатках, но на лицо факт - многие абоненты сотовых сетей сделали выбор в пользу умных телефонов. Смартфоны позволяют выйти в интернет, воспроизводить музыку, устанавливать и использовать достаточно сложное программное обеспечение и много чего ещё. Но с самого первого момента появления смартфонов вокруг них витал дух спутниковой навигации. То тут, то там проскакивали фотографии счастливых пользователей смартфонов, применяющие их для навигации в автомобиле, а в рекламных иллюстрациях на экранах смартфонов навигационные карты появлялись так же часто, как и биржевые графики. Но как только российский обладатель смартфонов задавался целью превратить телефон в GPS-навигатор, то тут же встречался с проблемами - нет карт, нет программ, есть софт, да не тот. В итоге, получить полноценный спутниковый навигатор не удавалось и от этой идеи было проще всего отказаться. Но так не могло продолжаться вечно, и сегодня мы говорим, что ситуация в корне поменялась. Дело в том, что компания Garmin выпустила на рынок новый, не имеющий аналогов продукт - Mobile 20. Это беспроводной GPS-приёмник, общающийся со сматрфоном через интерфейс Bluetooth. Уникальность его в том, что он комплектуется кросс-платформенным программным обеспечением для смартфонов на базе Symbian OS, Windows Mobile и PalmOS.
Апгрейд смартфона до GPS навигатора. Плюсы и минусы.
Прежде, чем мы расскажем о новом решении Garmin, давайте проясним вопрос с навигацией на сотовом телефоне. Мобильный телефон, в том числе и смартфон, создавался для того, чтобы вы делали звонки и обменивались CMC-ками. Все остальные функции в нём - вторичны. И даже выход в интернет, работа со встроенной камерой, синхронизация почты с компьютером - это очень шаткий компромисс между удобством (здесь же качество, скорость и т.д.) и мобильностью вашего устройства. Маленькие экраны, неудобные кнопки, медленные процессоры - всё это следствие мобильности, которая так нужна смартфонам.
В связи с этим возникает вопрос - насколько удобной может быть навигация на смартфоне? Ведь производитель программного обеспечения должен учитывать и маленькие экраны телефонов, и управление с телефонной клавиатуры, и приём звонков в режиме навигации. Для чего нужны все эти затраты?
GPS-Навигация на смартфоне
Ответ прост - опять-таки, всё упирается в мобильность. Смартфон - это устройство, которое всегда с собой. Забыть дома телефон сегодня такая же трагедия, как оставить включённым утюг или кастрюлю на плите. Кроме того, смартфон, который уже при покупке сэкономил своему владельцу деньги, заменив собой ещё и КПК, может помочь сэкономить повторно, избавив от нужды покупать GPS-навигатор. Да и что не говори, но GPS-навигаторы тоже развиваются и устаревают, как морально, так и физически. И вполне возможно, что один GPS-приёмник, купленный вами, переживёт несколько ваших смартфонов, а его ПО будет обновляться в соответствии с требованиями рынка.
Поэтому если вы приобретаете смартфон не только для того, чтобы звонить, и если вы используете его дополнительные функции и дополнительное ПО, то вам имеет смысл подумать над апгрейдом трубки до GPS-навигатора. Итак, рассмотрим новый продукт от компании Garmin, который вам в этом поможет.
Garmin Mobile 20
GPS-приставка для смартфона, Garmin Mobile 20, создавалась для использования в автомобиле. Она представляет собой док-станцию для смартфона, питающуюся от гнезда прикуривателя автомобиля. Со смартфоном Garmin Mobile 20 связывается через Bluetooth-интерфейс, он же используется для работы функции громкой связи, встроенной в Mobile 20. Таким образом, по задумке производителя, вам надо всего лишь установить ваш телефон в док-станцию, чтобы превратить его в навигатор. При этом, вы свободно можете отвечать на входящие звонки и совершать собственные, используя функцию громкой связи. Это вкратце, а теперь подробнее.
Характеристики Garmin Mobile 20
  • GPS приёмник SiRFstar III
  • Совместимость со смартфонами на базе платформ Nokia Symbian, Windows Mobile и PalmOS Treo с поддержкой Bluetooth. Не совместим с PDA и коммуникаторами семейства BlackBerry.
  • Питание от гнезда прикуривателя автомобиля
  • Зарядка телефона при работе
  • Время холодного старта - до 45 секунд
  • Время горячего старта - до 15 секунд
  • Переопределение - 2 секунды
  • Частота обновления - от 1 до 900 секунд, может задаваться пользователем
  • Поддержка WAAS
  • Высокая точность позиционирования
  • Интерфейс Bluetooth Class 1.1 (до 10 метров)
  • До 50 маршрутов
  • До 4 000 точек маршрута
  • Автоматическая сортировка точек пути для выбора оптимального маршрута
  • Голосовые подсказки
  • Просмотр карты в 3D режиме
  • Работа в качестве устройства громкой связи
    • Встроенный микрофон
    • Встроенный спикерфон с регулировкой громкости
  • Поддержка сервиса Garmin Online (отображение данных о трафике, погоде, ценах на топливо и отели, для Европы и США).
  • Возможность передачи GPS-координат
  • Работа при температуре от -30 до +70 градусов Цельсия
  • Размеры 107x69x59 мм
  • Энергопотребление - до 15 Вт
  • Вес 63 г
То есть, Garmin Mobile 20 - это не только беспроводной GPS-приёмник, но ещё и программное обеспечение с навигационными картами, а так же устройство громкой связи для сотового телефона. Этот комплект может работать с наиболее распространёнными платформами для смартфонов. Ниже приводится полный список поддерживаемых трубок на момент подготовки материала. Если вашего телефона нет в списке - уточните на сайте Garmin.com, возможно он появился позже написания этой статьи.
Список смартфонов, совместимых с Garmin Mobile 20:
  • HP iPAQ 6515
  • Cingular Treo 680
  • Dopod 818
  • HTC TyTN
  • i-mate JAM
  • i-mate JAMin
  • i-mate JASJAR
  • i-mate PDA2k
  • i-mate Smartflip
  • i-mate SP3i
  • Motorola MPx
  • Motorola MPX 220
  • Motorola Q
  • Nokia 3230
  • Nokia 3250
  • Nokia 6260
  • Nokia 6600
  • Nokia 6620
  • Nokia 6630
  • Nokia 6670
  • Nokia 6680
  • Nokia 6681
  • Nokia 6682
  • Nokia 6708
  • Nokia 7610
  • Nokia 7710
  • Nokia 9300
  • Nokia 9300
  • Nokia 9500
  • Nokia E60
  • Nokia E61
  • Nokia E70
  • Nokia N70
  • Nokia N71
  • Nokia N80
  • Nokia N90
  • Nokia N91
  • Nokia N92
  • O2 XDA Exec
  • O2 XDA mini
  • O2 XDA Mini S
  • Palm Treo 680
  • Palm Treo 700w
  • Palm Treo 750
  • Panasonic X700
  • QTEK 8010
  • QTEK 8020
  • QTEK 8080
  • QTEK 8100
  • QTEK 9000
  • QTEK 9090
  • QTEK 9100
  • QTEK S100
  • QTEK S110
  • QTEK S200
  • Sony Ericsson K790
  • Sony Ericsson M600
  • Sony Ericsson P910
  • Sony Ericsson P910i
  • Sony Ericsson P990
  • Sony Ericsson W950
  • T-Mobile MDA Compact II
  • T-Mobile MDA Pro
  • T-Mobile MDA Vario (USA)
Как видно, список внушительный - наиболее распространённые на территории России трубки от Nokia, Sony-Ericsson и Qtek/HTC поддерживаются.
Garmin Mobile 20 поставляется в нескольких комплектациях, в зависимости от цены и региона продаж. В России официально продаваться будет только одна комплектация:
Комплект поставки Garmin Mobile 20
  • Сам прибор Garmin Mobile 20
  • Комплект крепления для смартфонов
  • Комплект крепления для больших смартфонов
  • Кабели для зарядки телефонов (Стандарты Nokia, MiniUSB и TREO)
  • Крепление на присоске для установки на ветровое стекло
  • Диск для установки на приборную панель
  • Инструкция пользователя
Производитель заявил возможность зарядки телефона при установки на Mobile 20, поэтому в комплекте поставки находятся 4 разных кабеля для зарядки четырёх наиболее распространённых типов смартфонов. Но, к сожалению, кабелей на всех не напасёшься, и некоторые телефоны Sony Ericsson и HTC / QTek придётся подключать каким-либо иным способом.
Внешний вид Garmin Mobile 20
Сам по себе GPS-приёмник Garmin Mobile 20 не может похвастаться яркой внешностью - он выглядит почти так же, как многие дешёвые китайские автомобильные держатели мобильных телефонов. И это очень хорошо - он не привлекает внимания, и едва ли кто-то позарится на подобное устройство, так что можете смело оставлять автомобиль перед домом или офисом, не демонтируя Garmin Mobile 20.
С обратной стороны на корпусе GPS-приёмника установлен динамик, из которого будут доноситься голосовые инструкции при навигации, он же используется в качестве спикерфона. Звук из этого динамика отражается об лобовое стекло автомобиля и таким образом должен быть лучше слышен.
Справа на корпусе приёмника расположено колёсико Jog-Dial, с помощью которого регулируется громкость спикерфона.
Кронштейн для крепления Garmin Mobile 20 на ветровое стекло
Для крепления GPS-приёмника в автомобиле используется кронштейн с присоской. Фиксация самого Garmin Mobile 20 на этом кронштейне осуществляется с помощью шарнирного соединения. Для того, чтобы установить шарнир или наоборот, снять его, требуется приложить существенное усилие, поэтому многие пользователи предпочтут оставлять Mobile 20 в автомобиле постоянно, благо, он не привлекает особого внимания.
Garmin Mobile 20 во всей красе
Для того, чтобы Garmin Mobile 20 смог удержать любой смартфон, используются шесть пластиковых лапок. Две пары крепятся на подпружиненных боковинках, а ещё одна пара - поддерживает аппарат снизу. В комплекте с Mobile 20 поставляются два комплекта лапок - для обычных смартфонов и для очень толстых. Мы проверили, насколько крепко "шестилапый" удерживает разные трубки - тонкую "раскладушку" iMate SmartFlip,
Garmin Mobile 20 и iMate SmartFlip
толстенький Nokia 6600
Garmin Mobile 20 и Nokia 6600
и даже формат КПК, хотя Mobile 20 и не поддерживает работу с PDA.
Garmin Mobile 20 и КПК
Все три устройства одинаково жёстко удерживались лапками Mobile 20, и можно с уверенностью предположить, что GPS-приёмник не упустит смартфон ни на быстрых виражах, ни на ухабистой грунтовке.
Инсталляция Garmin Mobile 20
Компания Garmin предусмотрела наиболее удобный способ распространения собственного программного обеспечения для смартфонов, Garmin Mobile XT, - поставка его на флэш-карточках. Во-первых, пользователь сможет установить флэш-карточку в свой смартфон прямо в магазине, не нужен даже доступ к компьютеру. Во-вторых, программа "привязывается" к определённой флэш-карточке и может быть использована на любом совместимом смартфоне. Но при этом, она остаётся защищена от копирования. Пока что трудно сказать, на каких именно карточках будет продаваться программа Garmin Mobile XT, но к нам она поступила на, пожалуй, самом распространённом носителе - карте MicroSD объёмом 256 Мб. В комплекте поставлялся переходник с MicroSD на SD.
Флэш-карточка Garmin Mobile XT
Так что мы можем использовать её на смартфоне iMate SmartFlip. Вы спросите, а почему же не на Nokia 6600? Дело в том, что смартфон Nokia 6600, как и некоторые другие старые Nokia, использует карточки памяти типа MMC (MultiMedia Card). Эта карточка электрически совместима со стандартом SD, но механически - не полностью. MMC карточка чуть тоньше, чем SD, поэтому данная флэшка MicroSD с переходником на SD просто не влазит в соответствующий разъём телефона Nokia 6600. При покупке не лишним будет проверить карту на совместимость, ведь скопировать её нельзя.
При установке флэш-карточки в смартфон на базе Windows Mobile установка программы запускается автоматически. Программа инсталлируется в память телефона, так что будьте готовы освободить для неё свободное место, если потребуется. На нашем Garmin Mobile 20 была предустановлена карта "Дороги России с маршрутизацией, центральный округ".
Запуск программы Garmin Mobile XTЗапуск программы Garmin Mobile XT
Запуск программы на смартфоне iMate SmartFlip занимает буквально несколько секунд. Программа сама включает Bluetooth контроллер и при запуске начинает поиск GPS-модуля Mobile 20.
Запуск программы Garmin Mobile XT Запуск программы Garmin Mobile XT
Интерфейс программы Garmin Mobile XT уже хорошо знаком нам по другим современным GPS-навигаторам Garmin. Но здесь он ещё более удобен. Почему? Потому что это - ваш телефон, к которому вы привыкли и с которым вы общаетесь каждый день. В меню настроек появились новые пункты, относящиеся именно к Mobile 20. Например, пункт "Garmin Online" - это онлайн-справочник, который исходя из вашего местоположения, может поведать вам прогноз погоды, стоимость топлива на ближайших АЗС, цены в гостиницах и трафик. Связь с Garmin Online производится через GPRS сотового телефона. В России на данный момент работает только прогноз погоды.
Ещё одно нововведение - обмен точками PeerPoint. Он служит для обмена вашими координатами с друзьями. Например, поехали вы на рыбалку на разных машинах, в итоге заблудились - и не можете внятно объяснить друг другу по телефону, где находитесь. И если на обоих машинах установлен Garmin Mobile 20 - вам всего лишь стоит отправить через SMS ваши координаты. А если у вас подключена услуга MMS, то можете вложить в письмо и скриншот с карты. Естественно, всё это происходит полуавтоматически и требует от вас минимум усилий.
Навигация и поиск данных стали ещё удобнее, благодаря интеграции программы с вашей телефонной книгой. Традиционно, для того, чтобы проложить маршрут, вам надо задать только конечную точку - нажать огромную кнопку "Куда?". Теперь вы можете не только вводить точный адрес, выбирать объект из огромной базы данных, включающей в себя магазины, рестораны, АЗС, банки, аптеки и т.д, но и задать адрес абонента из вашей телефонной книги.
Правда, для того, чтобы использовать эту функцию, для каждого абонента надо будет задать адрес. Для этого можно использовать текущую позицию, указать место на карте или ввести адрес вручную, используя базу данных карт.
Ну а поиск в базе данных и ручной ввод адреса точно такие же, как и в других GPS-навигаторах Garmin: просто и удобно. Правда, стоит обратить внимание, что если в базе данных навигационных карт содержатся несколько улиц со схожими именами (например, Проспект Мира, Переулок Мира, Площадь Мира), то при задании имени "Мира" программа выведет вам только одну улицу, сгруппировав все имеющиеся. Но когда вы введёте номер дома, она предложит вам указать на какую именно улицу вы собираетесь ехать.
Программа Garmin Mobile XT может отображать карту на экране смартфона как в традиционном представлении "сверху вниз", так и в перспективном (так называемый 3D режим). Надо сказать, что производительности не самого быстрого смартфона, iMate SmartFlip, оказалось вполне достаточно для быстрой прорисовки карт даже с максимальной детализацией. И быстрая смена основной карты миниатюрной с подсказкой была такой же мгновенной, как и на старших моделях GPS-навигаторов Garmin.
Впечатления от использования
Пожалуй, самое трудное при тестировании Garmin Mobile 20 было почувствовать впечатления от этого устройства. И я до сих пор не уверен, удалось ли мне разграничить сам GPS-приёмник и смартфон. Потому что в любом случае, Mobile 20 - это лишь средство для работы навигации, а ваше основное общение будет происходить со смартфоном. Возможно, многое относится именно к самому смартфону, ну да не будем на этом зацикливаться.
Итак, при запуске Garmin Mobile XT на трубке, автоматически включается поддержка Bluetooth и телефон спаривается с GPS-приёмником. Этот процесс происходит почти мгновенно - так что не надо вручную настраивать никаких параметров соединения. И это - огромный плюс Mobile 20, ведь недружелюбность Bluetooth отпугнула тысячи покупателей разнообразных аксессуаров для мобильников. Здесь же для пользователя весь процесс подключения происходит незаметно. Супер! Следующим шагом Mobile 20 ищет спутники, подобно сотовому телефону, отображая уровень сигнала на экране. Должен сказать, что холодный старт на открытой площадке не заставил себя долго ждать - меньше минуты, и прибор уже понял, что находится в России. Замечательно, устанавливаем его в автомобиль.
Garmin Mobile 20 в автомобиле
Как я уже упоминал, установив Mobile 20 единожды, вам едва ли захочется его снимать. Да и закрепить в его лапках телефон можно всего лишь одной рукой. "Раскладушка" - не самый лучший форм-фактор для навигации, тут лучше всего был бы стиль КПК или слайдера, а Imate SmartFlip занимает слишком много места по высоте. На небольшом экранчике смартфона хорошо виден фрагмент карты и ваше местоположение, так что напрягать зрение не придётся, хотя зависит, конечно, от модели трубки. А вот управлять смартфоном, прямо скажем, неудобно. И если на полноценном навигаторе перепроложить маршрут или заменить конечную точку на другую - плёвое дело, то на смартфоне всё немного сложнее: кнопки расположены близко друг к другу, не хватает сенсорного экрана.
Выводы
Сегодня с уверенностью можно сказать, что "умные телефоны" стали ещё умней - они обрели навигацию, которая отлично работает на просторах нашей родной страны, и при инсталляции карт "Дороги России с маршрутизацией" может сориентировать вас в Москве и Санкт-Петербурге, плюс список поддерживаемых городов постоянно пополняется. Но если вы ищете GPS-навигатор, то теперь выбрать вам будет ещё сложней, поскольку модельный ряд Garmin пополнился и специальным GPS-приёмником для смартфонов. Правда, его стоимость (около 150$) ведёт к тому, что вам придётся выбирать между беспроводным GPS-модулем для смартфонов и полноценным GPS-навигатором.
Если вы купили смартфон, но используете его только для звонков и нечастого сёрфинга в интернете, и если вы надеетесь хоть как-то раскрыть потенциал трубки с помощью GPS-навигации, то бросьте эту затею. В ассортименте Garmin полно хороших спутниковых навигаторов для автомобиля, каждый из которых изначально создавался для своих целей, а потому намного удобнее смартфона. Ничего страшного, что ваша коллекция пополнится новым электронным устройством - у вас наверняка их много.
Если же вы любите и цените ваш смартфон за его функциональность, предпочитаете снизить до минимума количество гаджетов, заменяя их телефоном, устанавливаете дополнительное ПО и точно знаете, что следующим мобильником будет именно смартфон, то смело можете выбирать Mobile 20. Он полностью соответствует вашим представлениям о том, как можно использовать смартфон. Кроме того, Mobile 20 будет работать и со следующей вашей трубкой, а программное обеспечение Garmin Mobile XT будет постоянно обновляться, добавляя в себя новые функции - и это очень существенное преимущество перед обычными GPS-навигаторами.
Статья взята с www.hardwareportal.ru.
Beezon
Стою перед выбором нового телефона или смартфона. Хотелось бы иметь и GPS навигацию. В рынке этих устройств полные непонятки. С певого взгляда все достойно, но как все это увяжется для моего региона (Оренбургская область) и поездог на юга и в Казахстан? Кто что может подсказать?
Ivanov35
Череповец Spectra, 2006, мкпп, в алмазах
Основной недостаток телефонов с GPS это маленький экран. В незнакомом городе перед сложным перекрестком рассмотреть на экране, что к чему, просто невозможно. А ведь еще надо смотреть на светофоры, дорожные знаки, дорожную разметку, соседние автомобили, пешеходов (уделив особое внимание красивым девушкам). Здесь нужен экран, на который достаточно мимолетного взгляда. Все ИМХО.
Beezon
Спасибо за ответ. У меня стоит магнитола 2 din JVC 706, конечно лучше к ней прикупить GARMIN GVN 53, но блин дорого, да если решил еще телефон прикупить, вобще дороговато получится. А если коммуникатор HTC или подобный с навигацией? Кстати что все-таки лучше, или какие удачные модели существуют, чтоб не висли и поменьше капризничали из HTC, ASUS или им подобных? Заранее всех благодарю за советы, буду очень признателен.
