привет всем!!!!!! вот купил автомагнитолу 2Din Hyundai H-CMDN6000,вот хочу спросить может есть у кого навигационная карта архангельска и области или всей россии ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!! А МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТЬСЯ У КОГО СТОИТ ТАКАЯ ЖА автомагнитолА 2Din Hyundai H-CMDN6000
На Вашем аппарате стоит навигационная программа Автоспутник с картой от Телеатласа. Архангельск и Архангельская область там представлены очень убого,а вернее совсем не представлены. При наличии навыков на Ваш аппарат можно установить навигационные программы Garmin mobile XT c картой Россия 5.11, на которой есть карта Архангельска с домами и намерами этих домов, и область там так же представлена. Можно установить и программу IGO 6 или IGO 8, но Архангельск и область там еще хуже чем в автоспутнике (хотя сама программа лучше). Так же можно установить программу Destinator 7, но про карты для нее сказать ничего не могу, не пользовался.
Подробности здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=76466
И еще. Наверное стоит обратить внимание на совет одного из обладателей подобного аппарата.
"У меня это второй аппарат, первый обменял после двух недель пользования. После проигрывания диска в течении одного часа Автоспутник терял спутники, из-за перегрева, это судя по сообщениям, проблема не у меня одного. Сегодня нашел выход, возможно не совсем приемлемый и все же... Со стороны радиатора на магнитоле, "при помощи зубила, молотка и какой то матери", присобачил 12 вольтовый вентилятор, размеро где то 4.5 * 4.5 см., купленый в компьютерном магазине за 50 руб. День первый: 4 часа - полет нормальный, радиатор не греется вообще, сам обалдел. Кулер устанавливал не на магнитолу, а на деталь панели, стеку ниши под магнитолу. В этой стенке вырезал отверстие по размеру кулера и закрепил его там. Получилось расстояние до магнитолы 3-5 мм. Все это делал естественно со стороны радиатора (это ребристая деталь стенки, с левой стороны) магнитолы. Правда, Hyundai у меня закреплен без штатных салазок, на уголках оставшихся от родной магнитолы. Хотя по прикидкам, тоже самое можно сделать и с салазками. Прямо в ихней стенке, со стороны радиатора вырезать отверстие для прохода воздуха (а может просто насверлить дырок, как на компе делают), а с наружи закрепить вентилятор и.... будет счастье. Поток воздуха должен обдувать радиатор. При таком варианте корпус Hyundai не вскрываете, а соответственно не лишаетесь заводской гарантии. Питание брал "+"от питания антенны,"-" с корпуса. Мощность кулера мизерная и на работе телевизионной антенны не сказывается. А если есть желание то можно запитать через реле, тогда провод от питания антенны будет просто управляющим. Включаешь магнитолу - работает кулер, выключаешь, соответственно - нет. Кулер (это я сейчас понял) имеет смысл взять более качественный, может подороже, что бы меньше шумел, хотя шум слышно только при выключенном звуке, и то тихо. За неделю ежедневной 8 часовой эксплуатации спутники ни разу не потерялись. Не много сумбурно, но как умею. Буду рад если мой опыт кому-то поможет."
Взято с www.4PDA.ru
а вот (Garmin mobile XT c картой Россия 5.11) она для кпк и т.д.,а мне нужно под платформу WinCE.NET 4.2,вот и надо найти програмное обеспечение,весь инэт оползал ниче не нашел
Существует Garmin mobile XT WinCE, который должен подойти для Вашего аппарата. На www.4pda.ru нашел и скачал сборку для установки:
программа для установки + библиотеки для замены + Голос +для проверки FID + инструкция + Мортскрипт от aleksross для запуска Garmin и сохранения настроек. Просто скопировать в папку Garmin\Apps\WM\. Запускающий файл программы-garmin.exe
Объем около 30 МВ. Как переслать?
а ты на мыло послать можешь????? atlzq@mail.ru
Выслал на мыло. Один файл оказался с вирусом (для проверки FID), удалил.
FID карты Дороги России 5.11 - 1280.
Вообще то, если нет навыков, то поосторожней с этим делом. Лучше проконсультироваться у спецов. На 4PDA установке альтернативных навигационных программ на такой аппарат отведено 127 страниц.
Удачи!
Установил сей агрегат весной.Пока всё работает(перегрева нет),правда пришлось кулер приколхозить.
а ты можеш выслать всю прогу на мыло????? (atlzq@mail.ru) заранее буду благодарен.я тут вообще стока прог скачал но не получаеться даже вкл. обьясни по подробнее какую папку и куда копировать и как включаеться? может быть я что то не то включаю
да я тоже качаю она с вирусом (FID карты Дороги России 5.11 - 1280.) а что обозначают 1280????
люди а пишите в аську, мой № 352969616 а то мб много вопросов будет
