«Поменял резину, а летнюю сложил стопкой в гараже. Подскажите, пожалуйста, в каком положении и при какой температуре ее держать, чтобы до весны она не утратила своих качеств?» Степан В.
Все зависит от того, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Если вместе с дисками, то колеса можно подвесить к потолку за центральное отверстие диска, поставить в ряд, уложить на стеллаж или «колодцем», но только в накачанном состоянии.
Шины без дисков «колодцем» хранить нельзя, так как под тяжестью верхних покрышек деформируются каркас и протекторный слой, и в результате ухудшатся их характеристики и снизится ресурс. Так что шины без дисков следует хранить в вертикальном положении, да еще и периодически поворачивать их вокруг оси, чтобы за сезон «отдыха» они сделали полный круг. Что касается температуры, то шины одинаково боятся как холода, так и излишнего тепла. Помещение должно быть темным, хорошо проветриваемым и не слишком прохладным или теплым. Оптимальная температура – 5–15 градусов тепла, причем без резких скачков. Иначе ускорится процесс старения и резина покроется микротрещинами.
Еще один важный момент – перед «консервацией» шины нужно помыть, высушить, а в зоне хранения не должно быть контакта с маслами, красками, топливом и другими нефтепродуктами, иначе шина получит повреждения.
Давление внутри шин с камерами без дисков должно быть минимальным, чтобы покрышки имели форму, как на диске. // dddkursk.ru
