Первый мороз: 5 важных советов
Евгений Написано: 17-12-2008 11:21 | PostID= 116 743
Михаил МУЛЮКИН, KP-AVTO.RU
Из года в год водители наступают на одни и те же грабли, забывая, что зимой автомобиль требует гораздо большего внимания, чем летом. Какого именно - читайте ниже.
1. Не заморозьте омыватель
Незадачливые автолюбители, которые стремятся сэкономить, используя вместо незамерзайки воду, в первый же мороз находят в бачке кусок льда.
Если у вас случилась такая неприятность, то придется немного помучиться. Отогреть воду можно, поставив машину на сутки в теплый бокс. Но такая возможность есть далеко не у всех. А если нужно срочно куда-то ехать?
Другой, более доступный способ - отогреть бачок струей горячей воды на мойке. Только после этого не забудьте залить незамерзайку и пару раз пшикнуть на стекло, что прогнать остатки воды из трубок.
2. Если не открывается замок
Абсолютно никто не застрахован от того, что аккумулятор может внезапно разрядиться. А если учесть, что практически все современные автомобили имеют центральный замок с дистанционным управлением, то открыть машину будет непросто. Обычно попытка открыть замок ключом ни к чему не приводит. А все из-за того, что в личинку попадает вода, которая, подчиняясь законам физики, благополучно замерзает. Поэтому, не дожидаясь морозов, смажьте личинку специальным спреем и повторяйте эту процедуру раз в месяц.
Другая проблема, приходящая вместе с холодами, - примерзание дверных уплотнителей. Здесь вам поможет силиконовая смазка, которой нужно обработать резинки. Всего пять минут работы - и об этих проблемах можно забыть.
3. Позаботьтесь о дворниках
Оставляя машину на стоянке, не забывайте поднимать поводки стеклоочистителей вверх. Иначе через пару часов они примерзнут к стеклу. Если после этого включить дворники, можно запросто порвать резинки щеток. Но и это не самое страшное. Может случиться так, что моторчик стеклоочистителей просто не сможет вырвать дворники из ледяного плена, из-за чего он может попросту сгореть. А это уже чревато долгим и не самым дешевым ремонтом.
4. Купите наконец скребок и щетку!
Вроде мелочь, да и продается везде и недорого, но многие забывают купить, пока не припрет. И приходится с утра руками сгребать снег с машины.
А удалить наледь с лобового стекла уже сложнее. Здесь можно воспользоваться дедовским способом. Берем обычную пластиковую коробку от компакт-диска или аудиокассеты и чистим стекло, как обычным скребком.
5. Аккуратнее с ручником
На многих машинах в морозы возникает неприятный эффект: при использовании стояночного тормоза иногда примерзают колодки. Из-за чего при движении задние колеса отказывают крутиться.
Чтобы этого не происходило, перед  длительной стоянкой просушите тормоза, проехав метров сто, придерживая педаль.
