Стеклоподъемник
На это сообщение 12 Ответы | - Followers
Solar impact Написано: 24-10-2007 15:16 | PostID= 62 748
Кнопка стеклоподъемника водительской двери то работает, то не работет. Наверно что то отходит! Стукнешь по обшивке-работает. Подскажите в чем причина, может кто знает?
Ну контакт ослабленный ,надо полагать. Разобрать нужно и посмотреть.
BAlex
Починки 2008, красный перец,
Дружище!... Та же ситуация, пробег 2000, но похоже достучался - вообще не работает. При нажатии на клавишу через пару сек.слышен щелчек и ... не работает. Подскажи пожалуйста сам устранял или гнать в сервис?
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
У меня было такое на задней двери,я просто достал кнопку и подоткнул по лучше штекер,и все!Думаю и у вас тож самое произошло.
моей ласточке 3 года и 1 месяц
BAlex
Вчера весь вечер потратил на решение данной проблемы. Снял обшивку двери, все проверил, положительного результата нет, наверное придется ремонтировать по гарантии при ТО-1. Возможно что-то с самим приводом. При нажатии на кнопку слышен щелчек и все. Произошел такой казус: Когда все снова установил (трудности возникали при установке ручки открывания двери - какое-то все там игрушечное), а клемму с аккумулятора не снял. Когда все закончил хлопнул дверкой...и адью... сработал центральный замок, а ключ внутри. Кое как отыскал где то дома запасной уже тогда открыл. Так что не попадай в такие ситуации.
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
А может и предохранитель мозга бабает russian
Черная ручная HB
BAlex
Похоже что нет. В инструкции написано что предохранитель работает на два стеклоподъемника- левый передней и задней дверок, ну так на задней то работает..., поэтому..???
VORONETS
А может ченить-гненить перетерлось или на массу падает. Beer Тут без поллитры не разберешси
Черная ручная HB
Experience
Железногорск Курской области 2008 г.в., HB, серебристо-бежевая
Solar impact:
блин, такая же проблема, тока не работают сразу передний и задний левые, гонял к неофициалам посмотреть может контакт отошел.Посмотрели, контакты на месте, поставили все назад, ломать не стали ибо гарантия.как поставили все заработало, ничего не делали, проездил 2 недели и опять перестали работать, теперь погоню к дилеру пусть он разбирается, а то как-то неохото открыть окно и если онопотом не закроется, ведь на дворе скоро зима
BAlex
Если одновременно на левой стороне возможно просто предохранитель, по моему №18
Experience
странность, блин, но сегодня опять работает, какой-то полтергейст, даже не могу с сервис отогнать, пригоню а они работают
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
Доброго времени суток. Такая же ситуация, как у Вас. Только отказал внезапно.
Денег на новое ВСЁ жалко.
Подскажите пожалуйста, как решили проблему, в чем была причина...
Понимаю, что времени прошло немало. Но может быть...
Заранее благодарен.
