Прыгают обороты?
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
Расих Написано: 21-09-2006 5:57 | PostID= 60 124
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу спросить одну деталь, у меня только такое происходит или нет. Машине 2 месяца, АКПП, пробег 6000 км. Недавно прошел ТО-О. В последнее время стал замечать, что обороты двигателя время от времени на очень короткое время снижаются и поднимаются на обычный уровень. На тахометре это практически не отражается, определить можно по звуку двигателя. Может это особенности АКПП? При прохождении ТО-О сказал об этом, ответили что проблем нет. У меня такое ощущение, что они вообще не посмотрели, т.к. ТО сделали за 30-40 минут.
Может в это время вентилятор системы охлаждения включается? Или к-н другой потребитель эл. энергии.
А-га, оказалось работает вентилятор принудительного охлаждения...
Dеnis
)))При словах потребитель энергии мне представился дед с кипятильником)))
Кстати к теме. Я на спектре новичок, до этого была десятка. Так вот, заметил что на небольших оборотах и низких передачах (1,2), машина начинает дёргатся. Я так и не понял в чём дело, то-ли я ещё не привык к чувствительной педали газа, то-ли это 92 бензин, то ли действительно что-то не так.
1, сцеплением надо работать
Расих
У меня было что-то подобное, когда я тестировал очередную чип-прошивку от Витамина (http://www.spectraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1711&postdays=0&postorder=asc&start=150). Но после исправления "глюков" в программе, скачки оборотов полностью пропали. Если ноги твоей проблемы растут оттуда то могу предположить, что неисправен какой-то из датчиков двигателя. Попробуй задать этот вопрос Витамину
docParadox
Самара Спектра
1
и у меня так же дергается.. сначала думал, что ездить разучился.. и еще тут товарищи подтверждали такую штуку (про рывки)..
Значит не я один такой. Видимо дело в заводской прошивкке. Посмотрим как дальше будет, уж очень не хочется что-то в ней трогать. Тем более что в таком режиме нечасто приходится ездить. Надо менять стиль вождения. Правда жена и так в шоке )) Говорит на десятке я ездил спокойнее.
Миха
Здравствуйте народ! Я стал замечать такую фигню за движком, не знаю может и раньше так было (пробег 8 тыс) , когда двигатель на холостых оборотах иногда происходит как бы сказать "вздрагивание" двигателя как будто заглохнуть хочет, буквально на долю секунды,что это может быть, у кого есть че похожее. Да и еще стал замечать что вибрация стала больше , на руле чувствуется, помоему таккого не было.
docParadox
Самара Спектра
у меня было такое когда я свечи нехорошие поставил..
Миха
А какие нормальные и сколько стоит поставить и вообще по гарантии должны поменять?
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
У всех на низших передачах подергивается. Это фича спектры. Играйте сцеплением, что поделать.
Will never give up
Миха
Да не, у меня на холостых оборотах подергивается, на нейтралке стою когданап ример.
Хм... а у меня на холостых совсем не дергается (тьфу 3 раза).
Зато дергается, когда на непрогретом двигателе выезжаю, через несколько секунд после запуска. Мож свечи хреновые?
Арсений
Ты сам ответил на свой вопрос. Любой двигатель нужно разогревать, заодно лучше смазываеться. Заведи подажди несколько минут и все будет пучком
