Завестись с толкоча-а можно ли
На это сообщение 10 Ответы | 3 Followers
vidik
г.Волгоград kia-spectra 2007 ручка.АБС. конд.
Андрей Написано: 15-01-2008 0:13 | PostID= 49 565
Прочитал советы по запускам в мороз и прибываю в задумчивости.
"""Также можно попробовать завести машину «с толкача». Хорошо, если вы найдете автомобиль, способный вас отбуксировать, тогда включите вторую или третью передачу и вперед. Как только двигатель завелся, подхватите обороты педалью «газа», выжмите сцепление, выключите передачу и остановитесь. Как это сделать и какой условный сигнал подать буксиру, лучше обговорить заранее."""
Sad Везде говорят , что НИЗЗЯ . А почему нельзя. Чем кручение колеса отличается от работы стартера? Просвятите пожалуйста.
у меня она заводилась в мороз и так....просто ставишь ключь в положение(когда загораються все лампочки на панели) на 10 сек...потом выключаешь и спокойно заводишь...хотя может это только не автоматеIndifferent....
Bons
К сожалению полной информацией не обладаю. Говорят, у кого ручка - можно с толкача. У кого автомат - нельзя. Это связано со спецификой автомата. Вот все, что знаю по этому поводу. А кто еще что знает?
Автомат и буксировать то нельзя, не то, что с толкача заводить.
ex: Opel Ascona 1987. Ford Probe 1989 GL aka Crocodile. Kia Shuma II 2002. ------------------------------------------------------ Весь мир - ништяк, все бабы - леди, а солнце шар дающий свет.
Miket
Автомат буксировать можно. Для этого есть режим "N" (нейтраль). Не рекомендуется просто злоупотреблять этим (что то вроде не больше 50км, скорость не больше 50км/ч, но везде по разному пишут). С толкача автомат заводить нельзя.
Механику с толкача завести можно и нужно, например если аккумулятор разряжен. Если залиты свечи, то может и не помочь. Тут конечно тоже не переусердствовать главное, скорость - минимальная, как завелась, сразу сцепление, нейтраль, и сигналим тягачу :)
Miket:
А что, Можно, да? А мне все говорили, что нельзя. каюк автомату? Хе. обманывали ить....
Машину на автомате ,как здесь правильно заметили буксировать можно на нетральной передаче,но с большой осторожностью,скорость буксировки 40-50 км/ч и растояние на которое это можно делать не должно превышать 70 км.
Лучше конечно это эвакуатор.
Miket:
...С толкача автомат заводить нельзя....
Машину с АКПП с "толкача" завести можно! почитайте ФАК по АКПП
При заводе с толкача есть риск повредить двигатель. Мне мастера с сервиса говорили что когда бросаешь сцепление происходит резкий толчок на двигатель и ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов и как следствие клапана могут встретиться с поршнями. Если есть необходимость завести с толкача, то это нужно делать очень осторожно! На двигателях с цепным приводом ГРМ такой риск отсутствует. Я бы не стал рисковать!
Но уже без Спектры
Сцепление достаточно отпускать плавно, как при трогании с места. И усё буит в порядке! Вчера так заводился.
sparco
Не знаю можно или нет. Но сначало бензонасос должен накачать достаточное давление в систему инжектора, потом заводиться. Лучше прикурить от товарища.
