Мойка двигателя+ мойка авто
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
Nusichka
Москва.ЮАО Кайрон. 2009
Анна Написано: 29-12-2007 10:11 | PostID= 47 827
Скажите пожалуйста надо ли промывать двигатель? Как часто.
Лишь тот достоин Счастья и Свободы, кто каждый день идет за них на бой!
Ни разу не мыла ни на Жигулях ни на Спектре. И не собираюсь как-то...
Nusichka
В жигулях мне на мойке мыли. Летом после поездок на дачу под капотом столько пыли и песка просто ужас. И сейчас под капотом столько грязи, а недавно, когда была в санатории одна нехорошая белка устроила там себе жилище, понатоскала  съестной всячины, рукой достать невозможно, может водой получиться.
VolkOla
Nusichka:
Surprise...ничего себе
Мыть двигатель крайне рекомендуется!!!!
- Профилактика плохих контактов и соединений (если не заводится после мойки)
- Грязный блок и радиатор плохо отводит тепло и возможен перегрев
- Замасленный блок череват пожаром (актуально для поддерженных авто)
Во время мойки старайтесь не лить воду на генератор и аккумулятор!
После мойки всё продуйте сжатым воздухом!
Slava
Двигатель мыть нужно! Как часто, это дело каждого, или же его возможностей.  Я после мойки в зимний период, если позволяет погода, стараюсь поездить на машине, еще минут 30-40. Она так на скорости, даже лучше продувается, чем это сделают на мойке. Летом, нужно обязательно под давлением, мыть радиатор! Да и вобщем то, выше, все верно описано Tongue Tied
Двигатель мыть надо.
_Обратите внимание чем моют - часто используется концентрированный щелочной состав для мытья сельхоз техники грузовых авто емкостей и метал/х конструкций(Казань. - не думаю что у Вас лучше). Через несколько моек заметите как пластик(скажем изоляция проводов) и резина меняют цвет и трескаются при попытке согнуть.
_Не заезжайте помыть движок после длительной поездки("бырзнул керхером холодной водички и повалил пар"   до добра не доведет )
_Правильный порядок -затыкают/закрывают все что боится воды (в ВАЗах - вся электрика, в иномарках не принципиально) и куда она может но не должна затечь(воздуховоды патрубки и т.д.) пробивают струей подкрылки(пробивая после при мытье кузова грязь оттуда полетит на уже чистый   двигатель), пробивают двигатель, все что под капотом, его обратную сторону, поливают все моющ/средством, курят пару минут, смывают, сдувают/выдувают/высасывают воду попутно протирая и снимая пакетики/затычки, закрывают капот моют/сушат сам авто и вежливо просят завести.... только так и никак иначе.
_Пробивая близко пластины радиатора легко загибаются струей воды!!!
sablin
Короче...лучше не мыть....а если уж надо...как в Вашем случае...
то попросите не весь двигатель.....а только это место, накрыв всё остальное....
Очень страшная вещь, мойка двигателя...особенно с нашими умельцами мойщиками....
я вот мою сам...вернее мыл на предыдущих машинах...в этой пока нет...т.к. новая....
а вот жене мою 1 раз в 3 месяца.......или как загрязнится......мою на даче...специально купил кёрхер...небольшой.....
и уж поверьте...сам сделаешь на все 500% лучше чем на мойке.....и надёжнее...
Likebeer
Зеленоград 2007, HE, темно-синий
А стоит ли мыть днище автомобиля?
И как часто? Я вот думаю помыть весной, чтобы зимний реагент смыть...
Likebeer:
Антикор надо делать! А если не сделал, то конечно мой! И двигатель нужно мыть я на своей за 1год езды мыл 3 раза своим Кёрхером.Тока предварительно можно купить и облить двигатель очистителем. Советую HI - GEAR в магазинах AGA. Всегда там покупаю полировки, шампуни, смазки и т.д.
Но уже без Спектры
Читал, что у многих марок автомобилей при мойке на автомойках, отлетают куски лака, а то и краскиSurprise (например: киа сид,   опель астра,  дэу нексия).  Владельцы Спектр, подскажите пожалуйста, такое наблюдается при мойке Киа Спектры? Как вообще лучше её мыть? Контактно вручную - нарушится ЛКП, появятся царапины down. Какое решение принять для себя и взять за правило? Вразумите!bk
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Это как керхер настроен)))
У меня знакомый классику решил помыть сам, поставил какое-то сумасшедшее давление, так у него хром с бампера смыло))))
А в профессиональных мойках понимают, что им самим платить придётся за нарушенное ЛКП. Поэтому регулируют несильно. Так что не опасайся!)))
Storm03:
А на какой мойке лучше мыть? ...а то, для примера далеко ходить не надо - помыл на Севастопольском пр-те свою 14-ю. Так кусок краски со спичечный коробок с бампера заднего "соскочил".ireful Ну иск я на них по такой мелочевке не стал предъявлять. Но пожурил малек63. Обидно все-таки. Так что вот я и хотел узнать на каких мойках лучше мыть, где люди ответственные?
Ivanov35
Череповец Spectra, 2006, мкпп, в алмазах
Если бы я жил в Москве, то мыл бы машину только на тех мойках, где работают девушки в купальниках, а еще лучше топлес.
Deniska
Питер Kia Spectra 2008 золотисто- бежевая
Мыл и сам керхером, и на мойке, и просто ведром и щеткой. Ничего не отлетело.
