Проблема при запуске двигателя
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 2 Followers
Slastin:
Я нечипованная, при запуске подскакивают обороты до 2000, а потом стабильно крутит на холостых около 1000.
Нам самое главное - переходный момент, когда обороты двигателя с 2000 об/мин падают до оборотов прогрева, в данный момент 1000 об/мин. (обороты прогрева зависят от температуры окружающего воздуха).
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
atomic76:
А когда девушку заводишь то неудивительно что у нее обороты подскакиваютStick out tongueEmbarrassed
тогда и не тока у девушки обороты подскакивают medium smile
Slastin
sash200:
Нам самое главное - переходный момент.
Его и не чувствуется, просто обороты опускаются ниже тысячи и двигатель работает ровно.
Slastin:
sash200:
это приятно!!! и самое главное рабоет ровно!!!!
При заводе обороты не подымаются выше 1,1 тыс.об. Механика, нечипованная.
VolkOla
при заводе обороты не поымаются выше 1.2 тыс об. Механика, нечипованная
при заводе обороты не поымаются выше 1.3 тыс об. Механика, нечипованныйSmile
Ближнего света!
как интересно получается. у некоторых при заводе утром обороты подымаются до 2000 и опускаются до оборотов прогрева, а у других, согласно написаному, обороты изначально устанавливаются оборотам прогрева.
 Вот чудо!!!
А как все таки должно быть????!!!!
PS У меня с самого салона при заводе утром обороты подымаются до 2000 и опускаются до оборотов прогрева.
sash200:
У меня также. Никаких аномалий в этом не вижу. На инжекторе нет подсоса как в старых-добрых Жигулях и это нормально, что сначала  непрогретый мотор немного богатит(обороты подскакивают именно из-за этого) - инжектор как-бы сам включает подсос.Tongue Tied Не понимаю как непрогретый мотор может нормально работать на холостых...
Не стоит паниковать. Такой же глюк присутствует и на некоторых не чипованных машинах. Специально в течении недели изучали эту проблемму. Ни чего страшного в этом нет. Машина в морозы будет заводиться без проблем. Мы работаем над этим. Как только проблема будет исправленна я вам сообщу.
http://www.svvmotorsport.ru 8-925-002-00-16 Виталий
vitamin:
Спасибо Vitamin за ответ. Паники не было. Хочется и зимой ездить на машине.
Получается что еще работку тебе подкинул. Удачи!!!
Чипованный- запуск как летом, так и при первых заморозках осталась без изменений. Обороты сначало слегка выше 1200, через небольшой промежуток опускаются до рабочих 800, единственное что первые 25-40 секунд немного плавающий эффект, но так у всех инжекторов.
Ни гвоздя,ни жезла.
Пришли холода и у меня теперь тоже самое.
При заводе обороты прыгают до 1500-2000. Потом рывками падают до прогревочных. Две зимы до этого - все было нормально. Чиповался осенью.
user13:
Я так думаю это издержки чиповки....хоть и говорил мне уважаемый Витамин что якобы обороты холодного пуска не затрагиваются....третья зима пошла обороты в норме. Нечипованный.
Советую попробовать расчиповаться обратноmedium smile
Ближнего света!
Лично я в этом проблемы невижу! Заводится , едет.....(и едет намного лучьше так что от меня витамину спасибо)
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
