Запуск при -20 и меньше, вспышка топлива слишком рано.
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
masergeev Написано: 03-01-2017 10:03 | PostID= 342,433
Доброе утро, спектроводы.
Столкнулся вот с такой бедой при температуре воздухе -20 и ниже не могу завести автомобиль. Стартер крутит, конечно не так бодро как при положительных температурах, но достаточно для того чтобы завести авто. Но когда происходит вспышка топлива двигатель клинит, такое ощущение, что вспышка происходит слишком рано, когда поршень еще не перешел ВМТ, т.е. стартер крутит в одну сторону а двигатель пытается завестись в другую;) После выключения зажигания и поворота ключа на старт происходит тоже самое, сначала крутит стартером, потом вспышка и клин. У кого была такая проблема? Куда копать? Возможно требуется замена датчика положения коленвала?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Копать в сторону смены заправки, в смысле бренда, если на 92 то попробовать залить 95 ну и в бак жидкость для удаления воды. Скинуть клемму акб на некоторое время, для обнуления мозгов. Это для начала, деньги на датчики, криворуких мастеров и т.д. потратить всегда успеешь.
Для профилактики, если свечи давно не менял- заменить свечи на новые.
 |  |  Наверх
Я бы ещё добавил ВВ-провода поменять заодно со свечами! и раз уже засрал говеным топливом, то топливный фильтр тоже под замену.
 |  |  Наверх
Такая темпеоатура у нас второй раз за эту зиму, после первого раза был поменян топливный фильтр, залит вытеснитель влаги в бак, 95й бензин,  заменен акб. Свечи и и вв провода менял в том году,  пробег за год менее 10000 (машиной пользуется жена). Бензин заливаю только на лукойле, вторая машина на нем заводится отлично.
Куда смотреть дальше? Повторюсь ситуация в мороз следующая: стартер крутит довольно бодро, но когда происходит вспышка топлива двигатель как-будто клинит, такое ощущение что топливо воспламеняется еще до того, как поршень достиг верхней мёртвой точки.
 |  |  Наверх
spectriki
Если спектра 06-07годов то ДАД на впуске надо менять!
 |  |  Наверх
Спасибо, как раз читаю соседнюю тему http://spectra-forum.ru/forums/t/27885.aspx?PageIndex=19, там у всех такая проблема. Только не пойму почему двигатель клинит после нескольких оборотов стартера, причем тут ДАД. Машина у меня 2007 г., АКПП.
 |  |  Наверх
Norh
А сразу неужели тяжело было написать, что делал, а что нет ? Клинит скорее всего из-за большого количества бензина в горшках- смесь воспламеняется от сжатия , а не от искры, типа как в дизиле. Выкрути свечи когда не заведется и посмотри мокрые или нет. ДАД если у тебя есть, подогрей доступным способом и пробуй запуститься, и будет тебе ответ на вопрос.
 |  |  Наверх
Спектра август 2007 гв, ДМРВ у воздушного фильтра нет, означет ли это на 100%, что есть ДАД. Сейчас на улице - 28 не очень хочется снимать кожух.
 |  |  Наверх
Дядь Вов, объедини, плиз темы. Я в Воронеже, инета нет практически. А то, как зима: опять про белого бычка...
 |  |  Наверх
masergeev:
конечно ДА!
 |  |  Наверх
Спа ибо, буду заказывать этот датчик
 |  |  Наверх
yuri260
С-Петербург
И как по результатам? Помогло?
 |  |  Наверх
Датчик поменял, но морозов меньше -20 пока не было. К концу недели обещают. Отпишусь.
 |  |  Наверх
yuri260
С-Петербург
А у меня такой глюк вчера произошел... Обычно при морозах сильных был, а сейчас на прогретой машине при нуле градусов...
 |  |  Наверх
kind
yuri260:
Попробуй скинуть фишку с датчика температуры ОЖ и завести.
 |  |  Наверх
