Гул справа при повороте влево
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
rifkin86
Казань Kia spectra
rifkin86 Написано: 23-05-2016 20:44 | PostID= 337 724
Всем доброго дня! Не иссякаема тема посторонних звучков, стучков!Пробывал искать по темам, но ничего не нашёл.  Проблема, в общем, такая: на скорости, при движении руля влево, появляется гул справа. Причём только на скорости свыше 40 и чем дальше тем больше(выше скорость, громче гул) и реагирует на малейшее движение руля влево.
Подскажите кто что сможет, кто что сможет подскажите!!!
Инфо об автор: kia spectra
1,6 МКПП, 2008г.в., пробег 150т.км
Недавно менялось: стойки, гранаты внешние, стойки стаб-ра, шаровые!
Заранее всем спасибо!
ступичный подшипник, но он должен как ракета при наборе скорости себя вести
На стоячей нет?
rifkin86
Казань Kia spectra
Нет, на стоячей ничего, и на малой скорости тоже, Только при при движении руля влево
y.stafeev
Руль до конца не выкручивайте, иначе стук обязательно  будет, не только  в лево но  в право. И если так , то это не неисправность рулевого управления..
rifkin86
Казань Kia spectra
В принципе данной проблеме не один месяц, а два или три и руль не однократно выкручивался в разные стороны до упора но стуков нет!
y.stafeev
Извини про стуки, про гул сразу не врубился, Скорее всего Костя прав. Такое у меня было .Наездил на гудящем ступичном около 5000 км. Домкратил ,слушал, думал уже диференциал в коробке (отдает везде, не понять), Но понял что четко левая сторона .Заменил шрусы, наружный и внутренний - не помогло. Заменил подшипник (ступичный)  - все прекратилось. Ну конечно для самостоятельной замены нужно иметь кое какой инструмент ( лучше пресс, кувалдой плохо),Выколотки подходящего размера (старые подшипники , или их обоймы, либо выточеные специально), гараж ( дело не быстрое.),ну и опыт слесарных работ.
rifkin86
Казань Kia spectra
Спасибо всем, теперь знаю в каком направлении двигаться, ато каких только мнений со стороны не было вплоть до умирающего гара. По результатам отпишусь!
