Не работает свет в салоне, магнитола, часы, концевики в дверях, сигнализация...
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 12 Ответы | - Followers
kamo написал(а) - 19-05-2016 13:11
Всем всего доброго, прошу помочь советом, а не писаной типа "кривые руки", чего полез, аккумулятор отключай... подобная тема уже была, но не понятно чем закончилось...  Смысл в том, что да, не отключил (забыл)аккумулятор и полез в фишку часов к розовому проводу (постоянные +12В), стал его доставать и коротнул с зелёным проводом, который в той фишке парой идёт. После этого погасло всё (свет в салоне) и не пищит,  когда ключ в замке зажигания. Так же вообще не работает магнитола, часы, свет в салоне, сигнализация. При открывании дверей бывает отключается вся подсветка панели приборов и задние габариты. Передние фары при этом горят. Предохранили в блоке все прозвонил, рабочие. Вопрос, что это может быть? Где искать? Надеюсь это не блок  ETWIS? Всем заранее спасибо за помощь!!!
Уважаемый! а в каком блоке ты прозванивал предохранители? в подкапотном или под приборкой??? бахнуть мог как отдельный пред, так и общий, потому надо смареть и там и там! у мну такая ж хрень была с прикуривателем (китайцы-пидоры помогли - всучили разветвитель а в гнезде перегородка пластиковая сломалась и минус с плюсом сошлись))
камо, ты коротнул в той фишке может быть жёлто-зелёный провод? он идёт напрямую от зажигания. я когда делал себе ДХО  на туманки, то присасывал именно этот провод к туманкам.
Проверял и там и там. Прозванил те, которые под капотом, все. Те, что внизу, просто просмотрел. А общий это какой? Почитал, вроде ROOM за многое отвечает, но у меня, не он причина наверное...
Скорее всего, т.к. я делал подсветку бардачка и законтачил...
Под капотом № 20 (освещение салона), в салоне № 7 ( аудио система и часы). Общий для них плавкая вставка №1 , если сгорит то тогда невозможно запустить двигатель.
Странный какой-то коротыш. Если перемкнуть розовый провод с зеленым то никакого коротыша не будет. Просто магнитолу можно будет включать не включая зажигание, и часы будут постоянно светиться. Да и цепи аудио системы и освещения совершенно разные, друг от друга не зависят. Общая только плавкая вставка №1.Но через нее еще много чего запитано.
Избитая тема, замучился закрывать одно и то же.
Лови ссылку:  Не работают часы, магнитола, свет в салоне!
kamo:
Если почитать, то, наверное, именно он...
В таком случае надо прозванивать не только предохранители, а целиком все цепи. Предохранители могли выдержать КЗ,  но могут прогореть дорожки на самой плате. ( что бывало) Схемы есть на форуме, если сам не понимаешь, то очень хороший автоэлектрик.
Да, спасибо!!! Всё в порядке!!! Так и оказалось, что это именно № 20!!! Проверил по 3 раза. Просто я его принял за какую-то монтажку .ем Зачем его было так нелепо прятать. Всем спасибо!!!
К стати , не вам одному не понятно, а похоже вообще ни кому,зачем его так надо упаковывать.Проблему решили - поздравляю.
если нетрудно - скинул бы фотку - остальным проще будет потом найти этот хитрый предохранитель!
