Уплотнительные кольца подшипников распределительных валов
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
Alexandr85454
Салехард Киа Спектра 1.6 МКПП 2006 г.в.
Александр Написано: 19-10-2015 15:15 | PostID= 330 661
Приветствую всех одноклубников! есть вопрос на который не смог найти здесь ответ (может плохо искал если есть тема то ссылку можно) приобрел данный автомобиль себе достаточно недавно первый бензиновый (не считая уазика в армии) до этого дизель был. Машиной доволен но полазив везде где смог обнаружил мокрые масляные пятна прокладка клапанной крышки (с ее заменой и покупкой проблем нет) мокрит еще под подшипником распределительных валов с этим тоже все понятно разобрался только закрались маленькие сомнения по поводу уплотнительных колец (http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/528.jpg) если кто сталкивался есть номер в экзисте и как я понял под ним прокладки нет? И пользуясь случаем тоже не нашел ссылки на данные темы номер в экзисте на схеме просто я не нашел. Нужен чехол на ручник стояночного тормоза который из кож зама.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Не совсем понятен вопрос. Мануал велит эти кольца менять при снятии верхней крышки РВ, что логично. Дальше каждый решает сам, цена вопроса , была , рублей по 70 если не изменяет память. Под ним прокладки нет, оно само прокладка, а плоскости сажаются на анаэробный герметик.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=36d5536a-853f-4d8a-99cd-e9531544746c&pid=35003D3F&office=ru
Alexandr85454
Вопрос то не в том стоит их менять или нет а в том какой у них номер в экзист,
Norh:
 то что они меняются в любом случае при разборке это то понятно.
Alexandr85454
Alexandr85454:
Norh:
за ссылку спасибо это и спрашивал. А по поводу кожуха на ручку стояночного тормоза который как говорят из кожи)) что сомневаюсь. Есть номер в экзист а то сколько искал он даже на схеме не показан.
Norh
Alexandr85454:
У меня кажет http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model=12e048ce-3731-495d-a5ec-4019c638d273&PId=BCA03B97&SubId=dcfa8e11-d664-4b3d-abdb-4aa4efe0acb8&Office=ru
Кстати , для замены сальников РВ , верхнюю крышку РВ снимать не нужно , следовательно и кольца менять не нужно.
0K2N1 64 413
Пыльник
1 9 дн. 775,99 р.
Вот этот "пыльник " и есть чехол на ручник,приглядитесь внимательней на Элькат. картинках
Alexandr85454
Norh:
Alexandr85454:
Это пыльник так его назовем идет на КПП да и как писал в начале темы мокрит у меня под этой крышкой поэтому снимать придется в любом случае и соответственно колечки эти менять.
Norh
Точно , тормознул. я .
 Ниже коллега правильно дал номер из того же каталога.
Alexandr85454
0K2N1 64 413
Пыльник
1 9 дн. 775,99 р.
Все понял только он там почему то на как чехол показан а как рамка которая в тоннель вставляется к которой сам чехол на "скобы от стэплера крепится"
Alexandr85454:
0K2N1 64 413
Пыльник
1 9 дн. 775,99 р.
Ну если тебя не устраивает название-"пыльник" и смущает картинка,то флаг в руки...может и найдёшь др. с картинкой чехла.Я же склонен верить надписи Эхзистовского сайта..
Alexandr85454
Alexandr85454:
0K2N1 64 413
Пыльник
1 9 дн. 775,99 р.
Я не говорил что он меня не устраивает а уточнил что изображение не то и из за этого найти его не мог.
Значится так!
Не хотите редактировать цитаты, я тоже...
Ещё одно сверхцитирование - тему удаляюTongue Tied
Alexandr85454
Понял.
