посторонийе звуки из под капота
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 1 Follower
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Марат Написано: 05-08-2015 23:55 | PostID= 325 948
добрый вечер форумчане!интересная картина. недавно заменил ремень грм и ролики.после появился непонятный звук при оборотах от 1000 до 1500 об. .разобрал проверил метки. вроде все совпадают(на кожухе сломан так скажем указатель вмт).звук чаще появляется на прогретом моторе.и еще интересный момент,недавно заметил странный звук при оборотах 2700-2800,при любой передачи в этом диапазоне странный будто шелест слышен,чуть больше или меньше обороты и звук пропадает. заметил когда ехал вдоль лесополосы с открытым окном,в других моментах его не слышно.буду благодарен за помощь
veler
г. СПБ
шкив на помпе не люфтит случаем?
Мнимость.
Надеюсь клапан с ГУР уже выкинуть?
spectriki
могли грм перетянуть .он очень музыкальный становится!
sparco
spectriki:
А вот это правильный ответ. Скорее всего перетянут ремень. На оборотах появляется вой. BB
msamuray
Если перетягиватель то вой должен был быть постоянным.а эти звуки только в определённых диапазонах оборотов.есть ещё подозрения на гидрокомпенсаторы,машина прошла 140 тысяч.
msamuray
Помпу всю проверял,когда ремень менял.все было нормальное
spectriki
вой при перетягивани именно токо на определенных оборотах обычно после резкого сброса оборотов!
msamuray
Звук при набирание и сбрасывание оборотов,плавно или резко не имеет значения
Термокожух на месте?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Тебе ж написали ослабь-перенатяни ремень. И все пройдет. Из личного опыта , натягивал всегда на полностью прогретом двигателе . Иначе визжит ремень. Вернее ролики.
через 1000 - 2000 км пройдет
msamuray
Термокожух наместе.завтра попробую перенатенуть.а так после замены машина прошла чуть больше 1500 км.
msamuray
Сегодня разобрал жемчужину,у помпы появился люфт.буду менять.ещё вопрос,ролики менял вместе с ремнем,сейчас крутил их,есть еле слышный шелест и маленький люфт,так должно быть или им конец настал.машина после замены прошла около 2000км
чейной марки сиё установлено?
