Время от времени не загорается значек открытой двери на приборной панели
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 1 Follower
montaga86 написал(а) - 25-12-2014 14:26 | Закрыто
Дело в следующем:
Иногда, все чаще и чаще перестает загораться значок на приборной панели, что дверь водителя открыта(только водительская дверь). Стоит сигнализация и особенность ее в том, что когда нажимаешь "снять с сигнализации" до обратной постановки на сигнализацию, примерно 30 секунд, если двери и багажник закрыты. Ситуация такая, снимаю с сигнализации, сажусь в машину, завожу, работает около 30 сек., а потом центральный замок дверей закрывается и через секунд 10-20 она глохнет. Происходит это с завидной регулярностью. Иногда при открытии двери все таки загорается значек открытой двери на приборной панели, тогда все нормально. Но все чаще и чаще он не загорается и нет этого назойливого писка (пим пим пим) когда дверь открыта, а зажигание включено. То есть такое чувство, что просто напросто водительская дверь не реагирует, а простым языком машина просто не видит, что водительская дверь открыта. Сейчас при снятии с  сигнализации приходится открывать еще какую нибудь дверь, что бы машина ехала и не глохла. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? От чего реагирует дверь и как это можно исправить? Спасибо заранее)
Концевик водительской двери, или примерз, или закусывает.
Поэтому каждый год перед холодами силиконом все обрабатываюYes
Пользуйся поиском и будет тебе счастье.
Про концевик водительской двери написано много, не надо плодить новых темclose
