Сигнализация. Глюки зажигания.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 3 Ответы | 2 Followers
LDLD написал(а) - 13-12-2014 15:26 | Закрыто
Такая проблема: установили сигналку с автозапуском. При подготовке к автозапуску, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, слышен писк из-за щитка приборов. При заведенном двигателе в режиме авто запуска( при вытащенном ключе) тот же писк.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
На машине при выключенном зажигании работают передние стеклоподъемники, магнитола. Не должно же работать так?
ты для чего спрашиваешь? чтобы получить ответ?
если да, то для начала дай хоть какую информацию - машина с АКПП или МКПП?
марка и модель сигнализации?
кто ставил сигналку?
какие дополнительные приблуды типа блокировки двигателя или доп.датчики стоят в машине?
вот минимум инфы после которой тебе смогут люди сказать что то вразумительное!
Нашел. Новую сигналку подключили к жгуту старой согласно схемам. На старой сигналке стояло реле блокировки двигателя. На новой- встроенное реле, старая релюшка осталась без питания( массы от сигналки) она то и пищала. И старый косяк нашли-сигнал ручника был подключен неправильно и сигнал с генератора тоже...
LDLD:
zakrita
