дневные ходовые огни
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 1 Follower
anfilat написал(а) - 24-09-2014 16:52 | Закрыто
Подскажите,как правильно и главное куда подключить ДХО? KIA Spectra 2006
К габаритам, а есть есть еще варианты?)
к каким нафиг габаритам??? дхо для того и делаем, чтобы габариты с приборкой не горели днём или ты имеешь ввиду чтобы сигнал на включение ДХО давали габариты? (т.е. габариты выкл и автоматически ДХО включается...чтобы ДХО вечером не горели?). По идее ДХО надо подключать к проводу на котором после запуска двигателя появляется ток, я не запомнил цвет провода куда мне подключали, под рулем где-то копался...
а по полной науке еще и к ручнику за приборкой цепляется, чтобы когда остановился (поднял ручник) они гасли, но это уже думаю лишнее...
Leha290186:
Так точно!
Не забывай, тогда и задние габариты  гореть не будут...
они и не должны гореть...  давайте изходить не из того что мы придумаем, а и из заводского варианта ДХО какого-нибудь современного авто,
например у друга форд мондео 2013 - заводишь авто - загораются только одни диоды на переднем бампере - включаешь габариты - ДХО притухают наполовину, чтобы ночью не ослеплять встречных водителей
или же на другом авто (не помню..) завел - ДХО загорелись - габариты вкл - ДХО погасли - габариты выкл - ДХО загорелись
ну по другому можно спору нет (чтобы упростить подключение), но правильно именно так!
Леха, а зачем тогда они вообще нужны - спереди что-то горит, а сзади нет...
Это как наполовину беременна...
задние же габариты ты днем вдалеке всё равно хрен увидишь, чё им гореть -то, сзади  стопы яркие есть, ну а спереди нужны огоньки яркие чтобы встречный намного раньше тебя замечал чтобы глупостей не наделать на трассе при обгоне например...
чтобы все стало на свои места п 6.19.7 Smile
Выдержка из "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)":
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Ну тогда если хотите по простому(и по ГОСТу...), выводите на отдельную кнопку и в аналоговом режиме выполняйте роль автоматикиSmile
P.S. Ближний свет не слепит, а ДХО слепит? ТОгда какой вообще толк от них...
И вообще!
Сколько можно однотипных тем плодить?Devil
Поиск:
установка не штатных ПТФ в штатные места для птф..
Установка Передних ПТФ
Самостоятельная установка противотуманок
Со схемами, со всем
Достали писатели!
zakrita
