Непонятки с ДТОЖ
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
kostello
Белгород Spectra, 2006г., Красный Перец, автомат
Константин Написано: 05-08-2014 10:51 | PostID= 304 001
Ситуация такова- начал выключаться кондей (лампочка горит, охлаждение отключается), попробовал разобраться в чём дело и увидел следующее: на панели приборов стрелка ДТОЖ между вторым и третьем делением (на сколько я понял это нормально), а вот по показаниям с ЭБУ (подключен ELM327 Bluetooth адаптер с которого показания на смартфон в программу Torque выводятся постоянно) температура охлаждающей жидкости от 105 до !!!140!!! прыгает. При этом кипения ОЖ не наблюдается, соответственно врут показания, но вот как они могут отличаться на панели и в ЭБУ- вот вопрос... ДТОЖ 3-контактный, слышал мнение что два идут на ЭБУ, а один на приборную панель (спорно но имеет право на жизнь такая теория), соответственно вопрос: просветите пожалуйста почему такая разница и может (что очень страшно) проблема в самом ЭБУ?
