Коробка АКПП полетела?
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Densw Написано: 24-07-2014 15:28 | PostID= 303 612 | Закрыто
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Очень прошу помощи!!!
проблема такая : ехал по трассе со скоростью 100 кмч,пошёл на обгон фуры,разогнался до 120ти,и тут заметил дым в зеркалах заднего вида от машины. Потом коробка стала тупить. Обороты шли вверх,а скорость не росла,только после 3500 начинала набирать потихоньку,это на скорости 70-80 кмч. На скорости убирал ногу с педали газа,обороты падали до холостых. Так проехал ещё минут 5,доехал до места назначения своего. Остановился,включил заднюю припарковаться,а она не едет,вперед только после 2000 оборотов начинала двигаться с места. Немного ещё повалил дым из под днища и перестал. Заглушил,открыл капот,заметил следы антифриза с правой стороны двигателя внизу,и у трубок железных из радиатора. Завёл машину,акпп не реагирует,но двигатель и всё остальное работает как часы. Слышал,что если в коробку не поступает антифриз (или ещё что-то),она тупо может не работать,но если замкнуть патрубки,то поедет.. Ещё проблемка есть с термостатом,не греется на ходу,температура падает ниже второй риски.
очень нуждаюсь в совете! Полетела коробка? Или может быть такое из-за термостата?
до дома 150 км,эвакуатор совсем не вариант,возможно ли на месте что-то сделать? Или в таком режиме доехать до дома???
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Термостат тут не причем.
И антифриз ли это ? По медным трубкам в нижней секции радиатора
бегает АТФ!
Проверь уровень АТФ в коробке щупом! Скорей всего его там нет.
Дым из коробаса это горят тормозные ленты.....
На месте можно только атф долить и молиться чтоб коробас не сдох совсем.
Но он скорей всего сдох.В ремонт.И как можно быстрей
Densw ответил(а) - 26-07-2014 21:54 | PostID= 303 682 | Закрыто
Спасибо большое за информацию! Оказалось,патрубок,который идёт к радиатору от коробки прохудился! Пересадил,затянул,залил 2.5 л. атф,по уровню получилось в самый раз! Работает как раньше!
А дым валил,это походу атф на раскалённый метал попало и парило!
