Предохранители
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Сергей Написано: 01-10-2007 2:02 | PostID= 35,685 | Закрыто
Ответил: agussar
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - ABS
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - АБС
COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - AБC
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
ссылка на ответ: http://mykia.ru/forums/permalink/5406/5425/ShowThread.aspx#5425
 |  |  Наверх
