Дергает машина в диапазоне 1000-1500/1600 об/мин
На это сообщение 16 Ответы | 1 Follower
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Александр Написано: 15-05-2014 23:59 | PostID= 300 681
Давно не заходил на форум
Двигатель 1,6 16клап. ручка. Пробег 120 т. км. 2008 года выпуска. Машину обслуживаю всегда сам.
Проблема в том, что машина дергает в диапазоне оборотов 1000-1500/1600, ощущение что троит. В первый раз это проявилось при 75т. км, и постепенно стало это проявляться все чаще и чаще, теперь очень часто это происходит. >:(
Расходники все меняю вовремя, ВВ провода, свечи, фильтра, масла, ремни и прочая мелочь. По началу думал что проблема в ВВ проводах или свечах, но дело не в них.
Расход как был так и остался, разгон 0-100км/ч соответствует паспорту, машина спокойно разгоняется до 140/150/ и выше.
Двигатель немного кушает масло, приблизительно 1,5-2л на 15000км(синтетика).
NewSpectraClimat
moon planet луноход
РХХ посмотри......
к 60тк грязью зарастает до клина.
Zvik
То что это реле холостого хода, я уже нашел, а вот что чистить там надо, не нашел. Если вы про саму заслонку ДЗ, то ее я время от времени чищу, если вы про сам ШД мотор, то где можно прочитать как это делать?
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Ладно я сёдня добрый.......
http://zap-kia.ru/pictovdop_22076_1.html
Жёлтый затычка видищщ?
Вот чуть чуть левее.... и шланг в него торчитWink
Zvik
Чистить шланг?
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Открути РХХ 2 болта.....
Отключи разъем.....
промой его жижей для карбов или просто керосином....
посмотрикак работает секторная шторка.....
поставь на место.........
NewSpectraClimat
moon planet луноход
если после мойки все равно шторка клинит - меняй.
Zvik
Снял РХХ. Он чистый, только тонкий черный налет  на стенках. Там вообще не может быть грязи при правильно работающем двигателе, т.к. вся гадость остается в воздушном фильтре. Перестала ли машина дергать или нет, пока не могу говорить точно, но пока до дома ехал, машина не дергала.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
При подобных проблемах можно еще почистить всю дроссельную заслонку, авось помжет. Так же уже по привычке глянул бы в провода и свечи - уж ооочень часто машинка из-за них сбоит.
Zvik
Заслонку дроссельную я время от времени чищу, приблизительно 1 раз в 15-20т. км, могу скинуть фотографии и самой заслонки и этого РХХ на момент вскрытия.
Проблема появилась давно эта, с ней уже откатал около 45т.км, менял и ВВ провода и свечи, проблему это не решило.
Сегодня ехал и снова провал на этих оборотах. ireful
Zvik
Фотографии конечно немного смазанные получились
По фото года 3 к ДВС никто не подходил, сегодня первый раз долез до туда, так и то чище у меня
Zvik
РХХ снял впервые, ДЗ чищу раз в 15-20т.км, это приблизительно раз в год.
Если вы про грязь на самом моторе, то мойку двигателя на мойках я  не делаю никогда.
После чистки РХХ машина стала немного резвее откликаться на педаль газа, хорошо это заметно на трассе после 120-130км/ч
за 3 с лишним года ни разу на мойке не мыл, тряпочка и в путь, так самому приятней потом и чище, те кто видел подкопотное пространство моей "любовницы" подтвердят..
Zvik:
Расскажи что и чем чистил?
