НОВОЕ сцепление хватает в самом верху и то если дать газу.
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
NICK2009
Киев 2003, RS,white
NICK2009 Написано: 18-03-2014 11:53 | PostID= 297 618 | Закрыто
Всем привет. Нид хелп!
Новое сцепление поставил, а оно берет в самом верху и то, если чуть дать газу.
На скорости все ок, а вот когда трогаешься то сложно...учитывая что часто стою в пробках то ну очень не комфортно ездить...плюс еще вибрация на кузов идет если на газ не нажимаешь...типа вот заглохнет сейчас.
Нужен совет, на СТО разводят руками...говорят может проблема в коробке..но не верю.
Сел за такую же машину берет в самом низу и очень уверенно, газ дать жать не надо.
Сцепление Валео.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 18-03-2014 16:53 | PostID= 297 632 | Закрыто
Свободный ход у педали проверь.
NICK2009
Киев 2003, RS,white
NICK2009 ответил(а) - 18-03-2014 17:53 | PostID= 297 649 | Закрыто
Свободный ход это тот люфт, что в самом верху?
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Привет, NICK2009.
Для уточнения ещё, если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко растут, а потом чуть падают и авто начинает разгоняться, то есть проблема, необходим ремонт. Здесь характерен износ диска сцепления.
Vladimir ответил(а) - 18-03-2014 19:36 | PostID= 297 655 | Закрыто
NICK2009:
znayavto.ru/view_post.php?id=193  -эТО ТЕБЕ ССЫЛКА НА РЕГУЛИРОВКУ И ПРОВЕРКУ СВОБОДНОГО ХОДА И ЧТО ЭТО ТАКОЕ!
Stepanov__AE
Опа, прошу прощения, невнимательно прочитал, была замена сцепления!
Здесь похоже нужна регулировка, проверка жидкости (ПРОКАЧКА!)
Predator
Сергей ответил(а) - 18-03-2014 20:34 | PostID= 297 660 | Закрыто
И еще один вариант-из за неисправности (засера перепускного отверстия)главного цилиндра не отпускает до конца. Т.Е. нет сообщения с жидкости в бачке и цилиндра. В этом случае или менять или если денюх нэма разобрать его и промыть водой потом тормозухой.
Predator
Сергей ответил(а) - 18-03-2014 20:36 | PostID= 297 661 | Закрыто
И еще- не езди на такой машине пока не отремонтируешь. Спалишь и диск и корзину и маховик до кучи.
NICK2009
Киев 2003, RS,white
NICK2009 ответил(а) - 28-03-2014 15:17 | PostID= 298 333 | Закрыто
Поменял главный цилиндр сцепления, оригинал 30 у.е., все супер.zakrita
