диагностика кодов ошибок
rfcgth Написано: 10-03-2014 12:29 | PostID= 296 948
Здавствуйте  1) Подскажите пожалуста- как равильно подклюить и соединиться на планшетник ( ASUS)  по прибору ELM327 blytus на авто KIA SPEKTRA 2007г/в  Пишит нет соединения ЭБУ. При сединеии на ELM пробегают лампы синего цвета и потом горит только красная. 2) Сколько дианостических колодок в авто.Я знаю 1 под капотом. а пишут  есть и под рулем со стороны правого калена под понелью.Машину брал в салоне.кроме масла и ремня грм ни чего не менял.все родное. За ранее благодарен    Виталий.
andrei andrei4
Каспер, для подключения всей этой приблуды потребуется :
1. Прога Bluesoleil для работы с блютуз-устройствами
2. Прога  ScanTool
 по совместимости с планшетом - не знаю. Ноут HP работает норм.
andrei andrei4
Да, у авто до 2007 г в включительно разъем один , под капотом. И еще, он не OBD II . Там нужен переходник с 20 пин на 16 пин ОБД , вот такой( на фото уже со сканером)
http://www.aliexpress.com/item/KIA-20-Pin-20Pin-Male-to-OBD-OBD2-OBDII-DLC-16-Pin-16Pin-Female-Car-Diagnostic/890671268.html
