Разряжается аккумулятор на стоянке
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 7 Ответы | 4 Followers
akk04_01 написал(а) - 12-11-2013 12:53
Здравствуйте!
Меня беспокоит разряд аккумулятора при длятельной стоянке моей Спектры.
Я выяснил, что в этот момент машина потребляет 50мА. Сигнализация по паспорту должна потреблять 20-30мА
Встроенные часы и магнитола (я проверил) потребляют 10мА из 50.
Меня беспокоит, что постоянно горит светодиодик  позиции  (P, D, R ) переключателя автомотической коробки. Лампочка светится  независимо от  положения ключа зажигания и следовательно потребляет энергию аккумулятора . Вопрос с владельцам Спектры с АКПП, у вас такая же ситуация или это свойственно только моей машине?
У меня ничего без ключа не светится, даже часы.
Светиться 100% не должна.
Часы, понятно, они загораются при повороте кллюча зажигания в положение Аксессуары, если не ошибаюсь.  Так у меня и магнитола питается.
Однако я говорю о светодиодиках рядом в ручкой переключения АКПП.
Не пойму сам, поскольку электросхемы выдатся в виде, в котором понять их для меня сложно
после открытия двери какое-то время потребляется ток- у меня салонный свет и подсветка замка заж-я.
пробуй замерять не сразу, а через 2-3 мин после постановки на охрану.
еще вспомнил-был глюк электроники, когда авто ела ток около 50 мА. В чем была причина не знаю, но это вылечилось снятием и установкой предохранителя в монт. блоке. Выглядит он как предох-ль, установленный через пластмассовую вставку
akk04_01:
Там нет светодиодов рядом с ручкой АКПП, там пластина пластиковая с нанесенной светоотражающей краской
