Не заводится, руль заблокирован
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 3 Followers
Shu
Саров KIA Spectra
ad911, посмотрите на свои сообщения в этой теме.
Ни слова по делу, только "каламбур", "удалять", "я под стол"...
И кто здесь тролль?
Predator хоть и поржал, но сделал предположение по делу...
Александр, не обижайся - сам виноват...
 Сказано же, что надо " необходимо чётко указать проблему ", а с "блокировкой" руля и тормозов, ты явно погорячился. Как я уже писал выше, это вполне объяснимые причины на незаведенном двигателе... Сам же вводишь людей в заблуждение...
Теперь проблема вырисовывается
Посему от своего варианта с замком зажигания отказываюсь. Думаю, Сергей "Predator" прав, но это надо проверять.
Есть еще варианты:
-  подсасывает воздух (у меня было такое, когда плохо одел шланг на топливный фильтр - но при этом еще и бензин сочился правда),
- разгерметизация вакуумника
- вариант с ГРМ тоже нельзя сбрасывать со счетов (только не обрыв, а проскальзывание на зубец-другой).
- возможны еще варианты.
В общем, надо проверять, однозначного ответа не будет...
ЗЫ. У меня тоже опыт вождения тоже  более 25 лет
всё хорошо , чего к парня докопались...
Shu
Саров KIA Spectra
Мастер которого рекомендовали будет свободен только в воскресенье.
А пока попробовали долить бензина. Чувствовалось, что вот-вот заведется, но не завелась :(
При повороте ключа в положение ON слышится как работает бензонасос. После второй попытки завестись - его уже не слышно. Очевидно, давление достаточное, так что сомневаюсь, что это он.
Еще момент. Вычитал в книге по ремонту, что лампа ИММО в положении ON должна погаснуть через 4 секунды. У меня не гаснет. Гаснет только когда пытаюсь запустить. Можно ли считать ошибку иммобилизатора через OBD-II (и сбросить)? У знакомого адаптер OBD-II - bluetooth имеется.
И еще... А может, предохранитель какой полетел? Завтра прозвоню...
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Ну вообще так как ты еще ни кто неисправности не описывал Smile  .А у наших хлопцев с юмором всегда было все в порядке  Big Smile   Возьми лучше второй ключ и попробуй им завести если сам понял что лампочка ИММО не тухнет. Но учти что при неисправности ИММО глохнет сразу (или тупо не заводится) а у тебя (ты сам так описал) пытается дергаться двигатель. Так бывает когда отказывает бензонасос но давление еще до конца не упало. И замок,контактную группу проверить надо .Могет быть при каком нибудь удачном положении ключа происходит дребезг контактов. Отсюда то есть то нет зажигания. Короче хрен его знает но тормоз и руль лучше разблокировать Big SmileBig SmileBig Smile
это просто писец какойто )))))))))))))))))))))))) тебе там чё 15 лет чтоли? я не одну неисправность с другой связать не могуGeeked
Shu
Саров KIA Spectra
Predator, дергался когда глох первый раз. Сейчас при попытке завестись уже не дергается. Стартер крутит (всегда), а двигатель не схватывает. Разок только пытался схватить (я уже писал, после того, как бензина подлил).
Пробовал обоими ключами. Разницы нет.
Shu:
у меня тоже не гаснетbk, но запускаетсяboast68
Shu
Саров KIA Spectra
Уже убедился. Встретил человека на спектре. Попросил перевести ключ в положение ON без пуска двигателя - тоже не гаснет...
Предохранители визуально в норме (тестер к сожалению сломался).
Завтра, надеюсь, перевезу машинку к мастеру.
Shu
Саров KIA Spectra
Predator оказался прав.
Бензонасос. Уже поменяли. На ходу.
Predator
Ну вишь как все разрешилось Smile   Надеюсь ты поставил бензонасос от ваз 2110 . За 1000 рублей  ,не более.  Потому как они с нашим идентичны. полностью.
