стук в левой опоре заднего амортизатора
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 6 Ответы | - Followers
agent_0074 написал(а) - 30-10-2013 21:11
сегодня поменял задние амортизаторы и стойки стаба со втулками..все хорошо, НО стала сильно стучать левая опора...я отрутил снова может не ровно встала...затянул ...но звук не исчез...что может стучать? Опора?
Отвечено проверенный ответ
При замене аммо рекомендуется замена и опорных подшипников!
амортизаторы BORT...на дороге не плохо себя ведут за такие деньги..Купил опорный подшипник сейчас менять буду..скорее всего резинка порвалась и поэтому люфтит издавая такой стук...
возможно что аморт не совсем подошел...посадочное место под опору на штоке аморта чуть длинней....и получается что гайка не опирается на опору, а летает в воздухе...лечится шайба под гайку...
 Я ставил СААЗ тоже  стучало, поставил КАЯБУ все пропало.
