акпп
На это сообщение 8 Ответы | 4 Followers
normas Написано: 26-06-2013 11:44 | PostID= 278 006
Всем Привет!У меня в акпп показывает большой уровень масла,на горячую,заведенная на Р выше метки hot на 2 см.Не знаю может слить лишнее,а вдруг щуп не родной.Подскажите длинну и маркировку щупа,может фотки есть.спектра2007ижавто.
Chebi007
Москва Kia spectra 2006 год , Механика . Алмазное серебро. ЮЗАО , Ясенево
Сегодня ближе к ночи скину фотки и размер щупа
Если я не ошибаюсь, то наши в наших коробасах в режиме N нужно уровень смотреть и при прогретой коробке.
Chebi007
Chebi007
Что то оберзалось фото вообщем 40см до начало резинки.
Chebi007
http://spectra-forum.ru/forums/p/27659/205832.aspx#205832  там все доступно изложено  как проверять уровень масла в акпп.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
смотреть на прогретой коробке(то есть проехаться 15 км). А вот если слить, то как? вариант только со шприцом и тонкой длинной трубкой от капельницы..
Chebi007
Я сливал масло из двигателя 500гр. Поехал в сервис мне за 5 минут слили. Думаю и из коробке тоже не проблема.
Drew
Из движка проще. Масло в автомате менять лучше под давлением, специальным аппаратом, не снимая поддона. А по другому масло из коробки не сольешь. Либо полностью менять, либо через шприц отсасывать
