АКПП временами пропадает задняя, вперед все работает четко
mishan555 Написано: 22-04-2013 19:54 | PostID= 271 477
 Такой вопрос знатокам. Машина Kia Spectra 2006, д.1.6 акпп.иж сборки. Временами пропадает задняя, вперед все работает четко. Машина  у меня не давно. Проверял масло на горячем ,запаха горелого нет но уровень выше меток!!! Может старый хозяин специально так сделал? Теперь весь в думках что делать чего смотреть, или же кап ремонт или дело в масле? Еще есть акпп с KIA SEPHIA/SHUMA, она подходит на спектру??
запасная коробка скорее всего не подойдет если не с русской машины спектры.. надо колдовать чтобы подошло.. но коробку точно надо ремонтировать тебе или будущему хощяину :)
