Масло на МКПП
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | - Followers
kind написал(а) - 17-11-2012 19:11
Приветствую Всех!!!!  Хочу с Вами Уважаемые одноклубники  посоветоваться в одной ситуации.
Сеня менял аккумулятор,И заметил,что из под разъема,на коробке МКПП,там разъем включения  фонарей заднего хода,а из под него масло сочится.Проверил уровень масла в МКПП,а на щупе, на три - четыре мм. больше риски
Вопрос,нужно ехать к Максу ,снимать коробку и разбирать ее,или ничего страшного?
Выцше самой высокой метки. т.е перебор с маслом в коробке.
А зачем стоко     его залили, хотя это не критично, некоторые мастера даже советуют- якобы 5я неголодает при этом!
kind:
Я думаю ничего страшного пока, посмотри там медное кольцо должно быть прокладкой датчика.
