Прогорела прокладка головки блока цилиндров или пробита прокладка впускного коллектора?
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Slavarz Написано: 05-11-2012 18:09 | PostID= 258 340
всем привет, симптомы у машины:
1) валит из трубы густой белый дым с сладковатым запахом.
2) двигатель работает неровно - обороты около 500 как газанешь приходят в норму на время.
3)когда газуешь слышен шум как будто двигатель из шланга поливают, есть подозрение что это в расширительном бачке антифриз на стенки плескается (булькает)
4) Эмульсии в двигателе нет, масло чистое обычного цвета.
Помогите пожалуйста, в чем может быть дело, прогорела прокладка ГБЦ или пробилась может неплотно прилегла (пропускает) прокладка впускного коллектора?
Irvin
Скорее прокладка ГБЦ, в камеру сгорания попадает ОЖ и соответственно бонус в виде белого дыма. Но 100% покажет только вскрытие.
а как нибудь без вскрытия можно но определить? может какие тесты есть? просто если прокладку ГБЦ менять это намного дороже чем прокладку коллектора
